Подскажите кто подключал сей девайс - в инструкции к нему нарисована схема подключения и указаны цвета проводов. на правом силовом разъёме 4 и 5 провод сверху красный +12В и черный(масса), а на разъёме эти провода идут наоборот - чёрный, красный(все остальные провода на двух разъёмах совпадают со схемой). В инете есть схемы и у все они совпадают с моей. Вот и встал вопрос как подключать доводчик,- согласно схеме или согласно цветам проводов т.к. есть риск упалить его т. к. это питающие провода. Фото прилагаю.
тестором прозвони между 3 и 4 минус. аналогично + если есть возможность блок разбери
  • Upvote 1
Тоже об этом подумал, но где гарантия что на 3-м жесткая земля,вечером прозвоню, скорее всего придется разбирать.
Прозвонил, звонятся 2-4 и 3-5 накоротко, видимо на заводе перепутали провода.Всем спасибо.
