Опубликовано 29 сентября, 200916 г. Мой француз 7.9.7+ долго не выходил на связь, смог прошить только на столе Chiploaderom 1.9.6 с напряжением 15Вольт , меньше не фурычил, на днях такой же француз шил уже при подаче 13 Вольт , ну не мут французы толковое что-то сделать
Опубликовано 22 октября, 200916 г. вот прога которой удалой прошить ВЕНГЕРСКИЙ БЛОК но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01 перед программированием нужно в разъеме 43 ногу переставить на 23 ногу ничего в блоке перепаивать и переводить в режим програмирования не нужно прога сама все сделает ВОТ ДОСТАТЬ БЫ ГДЕ-ТО ЭТУ ПРОГУ ЧТОБ СВОИ ПРОШИКИ И EPPROM ЗАГРУЖАТЬ И ТОГДА Б С НИМИ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА LastPriora.rar
Опубликовано 5 ноября, 200916 г. наконец прошил своего бошика. блок вышел на связь только при 8,2Ком (вместо чип- резистора 6,81Ком, впаял переменный и откалиброванный) и при напряжении 13В.
Опубликовано 6 ноября, 200916 г. шил 7.9.7+ венгерский, китайский и российский офф комбиком без проблем с перепейкой резистора. Проблемы были только с германским. Флэш не читается а только пишется, и то при напруге 14 вольт
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. перед программированием нужно в разъеме 43 ногу переставить на 23 ногу ничего в блоке перепаивать и переводить в режим програмирования не нужно прога сама все сделает Хорошо сказал.Но можно проще- для перевода Bosch7.9.7+ в режим программирования (по диагностике)надо на ногу 23 ЭБУ подать минус.
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Немец 7.9.7+ выходит на связь, читается и прошивается с перепайкой резистора Chiploader 1.96 при напряжении 12,6В, но при одном условии: подавать питание (+12В) на 13й контакт ЭБУ - "Включение зажигания" необходимо следом за нажатием кнопки "Установить связь", (тоесть вначале жмем кнопку установить связь, затем подаем Включение зажигания), никаким другим способом блок на связь на выходил (повышение напряжения до 15,2В не помогало). Изменено 1 декабря, 200916 г. пользователем alex_kav
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Можно и так и по другому, то исть не возвращать. было раз ,после перепайки резика машинка заводилась только раз и все.. то есть ,мозг не включал ГР,,,пришлось вернуть на место. Не могу поклясться,что это было именно из -за резистора...но так было.
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. А резистор потом на место припаивать или нет? резистор назад не перепаивал, блок работал нормально
Опубликовано 6 декабря, 200916 г. Заливал flash чиплодырем 1.6 под ХР с перепайкой резистора. При этом переводил лодыря в режим совместимости с Win 98. На связь выходит при подаче сигнала программирования и перещелкиванием тумблера "зажигание", после этогосразу давил "установить связь". Напряжение было ок.13-13.5В от щелочного аккума. Делал на столе.
Опубликовано 6 декабря, 200916 г. А у меня мысли такие Все беды и несчастья от того что ищется халява Ну зачем насиловать себя и блок если ты собрался этим заниматся то будь добр вкинь копеечку И будет тебе счастье Или я не прав?
Опубликовано 7 декабря, 200916 г. Недавно 7.9.7+ француз (первый раз такое было) Combiloader (пробовали и оф, и Октянский) - на 70% выдает ошибку связи еще на этапе стирания, и все тут. Все перепробовали - напряжением игрались, резюки меняли, с доработкой и без, разные БП - ничего не помогло. А помогло прогреть ЭБУ феном примерно до 90 гр.
Опубликовано 8 декабря, 200916 г. Недавно 7.9.7+ француз (первый раз такое было) Combiloader (пробовали и оф, и Октянский) - на 70% выдает ошибку связи еще на этапе стирания, и все тут. Все перепробовали - напряжением игрались, резюки меняли, с доработкой и без, разные БП - ничего не помогло. А помогло прогреть ЭБУ феном примерно до 90 гр. приносили и мне такого француза (выбросили люди), прошился нормально chiploader-ом с перепайкой резистора и при 12.5В, с указанной выше последовательностью включения (вначале уст связь потом зажигание)
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. На связь он выходил нормально. Дальше - трет и, дойдя до 70%, останавливается с ошибкой. До записи дело не доходит. ЕЕПРОМ трет/пишет без сбоев. Положил его на батарею - стало через раз проходить стирание, но с записью та же байда - 70% и сбой. Нагрели феном и все получилось. Вот Chiploader не пробовали. Изменено 9 декабря, 200916 г. пользователем antip66
Опубликовано 21 декабря, 200916 г. Немец 7.9.7+ выходит на связь, читается и прошивается с перепайкой резистора Chiploader 1.96 при напряжении 12,6В, но при одном условии: подавать питание (+12В) на 13й контакт ЭБУ - "Включение зажигания" необходимо следом за нажатием кнопки "Установить связь", (тоесть вначале жмем кнопку установить связь, затем подаем Включение зажигания), никаким другим способом блок на связь на выходил (повышение напряжения до 15,2В не помогало). У меня так же. Блок венгр(сверху немец).Питание при прошивке от 12.00 до 15.2 пробовал-шьется стабильно чипом! "Установить связь"-и сразу "включение зажигания"на 13контЭБУ
Опубликовано 11 января, 201016 г. Привет. Подскажите пжл. схему подключения ЭБУ для программирования при помощи чиплодера, а то совсем запутался. Спасибо.
Опубликовано 13 января, 201016 г. Привет. Подскажите пжл. схему подключения ЭБУ для программирования при помощи чиплодера, а то совсем запутался. Спасибо. В чиплоадере есть подробный хелп.Читай внимательно там все подробно описано.
Опубликовано 3 февраля, 201015 г. вот прога которой удалой прошить ВЕНГЕРСКИЙ БЛОК но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01 перед программированием нужно в разъеме 43 ногу переставить на 23 ногу ничего в блоке перепаивать и переводить в режим програмирования не нужно прога сама все сделает ВОТ ДОСТАТЬ БЫ ГДЕ-ТО ЭТУ ПРОГУ ЧТОБ СВОИ ПРОШИКИ И EPPROM ЗАГРУЖАТЬ И ТОГДА Б С НИМИ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА В этой программе можно хоть как-то изменить прошивку? сочетание клавишь или программка какая-нибудь Изменено 3 февраля, 201015 г. пользователем dsvdp
Опубликовано 28 января, 201214 г. вот прога которой удалой прошить ВЕНГЕРСКИЙ БЛОК но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01 перед программированием нужно в разъеме 43 ногу переставить на 23 ногу ничего в блоке перепаивать и переводить в режим програмирования не нужно прога сама все сделает ВОТ ДОСТАТЬ БЫ ГДЕ-ТО ЭТУ ПРОГУ ЧТОБ СВОИ ПРОШИКИ И EPPROM ЗАГРУЖАТЬ И ТОГДА Б С НИМИ ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА после этой проги -после нескольких попыток прошить ЭБУ 7.9.7+ (француз) совсем не выходит на связь- (но будьте внимательны там заложена тупо прошивка B173DR01) - игнорировал вот это сообщение и вот результат -как можно исправить ?заставить ЭБУ выйти на связь для диагностики и т.д LastPriora.rar Изменено 28 января, 201214 г. пользователем у-калина
