Немогу прошить 797+
ПОМОГИТЕ
такое вот дело Бош 797+
пытаюсь прошить
После перепайки резистора не виден для
Chiploader1.6 - ошибка при чтении данных с порта
wINFLASHER - нет сигнала.
В ХР-шке после перепайки не идет на диагностику
в Vista - диагностика работает
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/
  • Ответов 102
  • Просмотры 34,1 тыс
  • Вот он LoaderM797Plus.rar
  • Замкнул конденсатор, Chiploader 1.6 стал писать флеш, но где-то после адреса 9xxxx обрывает с ошибкой чтения данных из порта. Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в
  • Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в порядке?   Пробовал на разных скоростях, результат тот же. С адаптером все норм, после этого прошивал им такой же bosch. Дум
ПОМОГИТЕ
пытаюсь прошить
Провода:
44 63 13 12 +
51 53 43 -
71 Клайн
Че делать?
прверь работу адаптера в ХР , есть такая прога ICD.
в ней режим :проверка адаптера. проверь настройки сомпорта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-26631
немогу прошить 7.9.7+ нива.доработал,диагностика работает,пробуешь читать или записывать,выдает ошибку сорости порта.скорость менял.бесполезно .подскажите в чем дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27475
Блок слчаем не француз?
Попробуй поиграться напряжением
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27478
на блоке наклейка мад ин германия ее отклеил под ней чина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27480
Были такие, поднимал напряжение даже до 14.5В и шил на большой скорости :post:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27481
спасибо .попробую .отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27483
спасибо прошил с напряжением 15.2в
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27687
Ну и слава богу :D .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27690
а я с венгерским b797+ с приоры 2 дня мучался. доработка и всякие пляски с бубном не помогали. смог прошить только через самозагружайку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27695
А как это через самозагружайку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27779
Аналогично, но только с французским. Загрузчик от Дика выручил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27845
есть такая прога-загрузчик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27869
Как называется прога?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27877
LoaderM797Plus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27880
с этой прогой оже надо резисторы впаивать или через диагностику заливает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27897
Через диагностику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-27898
Через диагностику.
Для этого Лоадера размер имеет значения, а формат HEX Bin?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-28013
таже ерунда с БОШЕМ раньше шил без проблем эти блоки а щас уже две машины были и немогу перевести в режим программирования
блок БОШ 797+ сприора сделано в венгрии до этого шил и францию и китай а Германию и венгрию немогу день назад была Калина с БОШ 797+
Германия шил без проблем а LOADER797PLus прога эта не помогла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/#findComment-32481
