Немогу прошить 797+
таже ерунда с БОШЕМ раньше шил без проблем эти блоки а щас уже две машины были и немогу перевести в режим программирования
блок БОШ 797+ сприора сделано в венгрии до этого шил и францию и китай а Германию и венгрию немогу день назад была Калина с БОШ 797+
Германия шил без проблем а LOADER797PLus прога эта не помогла
Такая же проблема и именно с венгерским, не коннектится хоть убей, пробовал прозванить К-линию не могу на плате найти не одно конца, по светодиоду на адаптере видно что К-линию чтото шунтирует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32534
  • Ответов 102
  • Просмотры 34 тыс
  • Вот он LoaderM797Plus.rar
  • Замкнул конденсатор, Chiploader 1.6 стал писать флеш, но где-то после адреса 9xxxx обрывает с ошибкой чтения данных из порта. Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в
  • Попробуй на самой медленной скорости писать,может с адаптером не все в порядке?   Пробовал на разных скоростях, результат тот же. С адаптером все норм, после этого прошивал им такой же bosch. Дум
Шил такой, процесс пошел только на 15вольт.
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32535
Поднимал до 15.5 не выходит на связь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32536
Вот он
Каспер на вредоносное по ругается (пакер ...).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32612
Для этого Лоадера размер имеет значения, а формат HEX Bin?
Размер имеет значение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32613
Есть прога Хундай флешер, шьет CEFICO (Это аналог B 7.9.7+, толко корейский), при чем шьет без перепайки эбу. Кто хочет попробовать, могу загнать на мыло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32738
Она давно на форуме лежит рабочая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32747
Сам только что обнаружил, спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32748
пробывал венгерский уже и на 16 вольт все равно не хочет выходить на связь даже ездил сегодня до знакомого
у которого лицензионный CombiLoader V3.0 он тоже его не смог перевести в режим программирования.
занкомый просто сам не поверил что такое может быть теперь и он будет знать
Я подозреваю что отличия там есть уже договорился с челом кому чиповал приору с Китайским блоком и Сравню Китай и Венгрию
вплоть до сопротивления
нужно ведь найти этому решение сей проблемы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32899
Должны привести мой 7.9.7+ давал на подкидку челу, тоже буду копать, у меня стойкая мысль что там проблема с К-линеей.Если что отпишись, я смотрю это уже не еденичная проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-32902
конечно отпишусь и фото покажу а первое отличие уже на самой наклейке в 21126-1411020-00 а должно быть
21126-1411020-10
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33005
вот что на крышке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33007
В приципе один в один с моим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33008
Сравнивал, аппаратно блоки эдентичны,только разные процики, я думаю засада там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33239
да засада там даже ногу программирования в место 43 надо в разъеме поставить на 23 ногу но это еще не все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33661
А процик какой стоит?У меняST10F275-CAA,а должен по идеи CEG.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-33662
да там в конце САА наверное новая модификация и другая нога программирования по этому но это я так понял что ИХ мало кто пробывал
т.к они новые если даже лицензионный Combiloader V3 и ChipLoader его не берут так что будем ждать когда его раскусят по программированию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-34361
я венгра смог прошить только самозагружайкой без перепайки, 2 дня бился до этого (самозагружайки не было). хотя в прошлом году отцовый такой же прошил с перепайкой. тоже пришлось повозиться. его шил дома, питание с компа, оборвал связь, больше связь не устанавливалась. дал отлежаться. на сл день в гараже с аккума с первого раза прошился
Изменено пользователем sh_ruslan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-34377
А эпромку как чистить? вот проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-34379
Да в принципе 8года, может партия такая шла, датшит бы на него хотябы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3211-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-797/page/2/#findComment-34381
