бош 154 расход топлива порядка 11л на100км. Зашел в тупик.
вот параметры :на хх YOZ-17
ING-2,4
AIR-13,5
РХХ-64
Ставил подменные РХХ ДМРВ ДПДЗ без изменений,давление топлива норма. Двигатель работает стабильно,компрессия по 11.5 подсос воздуха исключён.
хх СО-5.0 СН-450
пов СО-2.8 СН-300
Форсунки промывал ВИНСОМ.
Пожалуста нужен совет где копать?
ING-2,4
AIR-13,5
РХХ-64
хх СО-5.0 СН-450
пов СО-2.8 СН-300
для начала, заполнить профиль!!!
указать нормы токсичности, тип мотора, прошивку-идентификаторы, год выпуска.
AIR-13,5--много;ING-2,4--выше нормы.
богатая смесь. завышен СН, СО, лямбда не указана. проверить: регулятор давления(вакуумную трубку отсоединить от впускного коллектора и заглушить отверстие в онном , померять СО, СН. после результатов дальнейшие рекомендации .
информация к размышлению .
_____________.rar
J5V131O2 2111-1411020-71 2000г двиг 1.5 8кл Параметры со-сн с двух компонентного газика,РДТ проверил не травит при отключенном показания со-сн не меняются
попробуй с диагностики покрутить RCO , установить СО=1%.
какая температура ОЖ при включении вентилятора.
ацп расходомера при включеном зажигании.
дмрв хх -13,5 много .
Не помешало бы проверить метки..
Сколько АЦП ДМРВ в покое?
Здается мне ДМРВ уже ни жилец.АЦП ДМРВ наверное тайна,ни кто не может добиться показаний.
Он же сразу написал---Ставил подменные РХХ ДМРВ ДПДЗ без изменений.
Всем доброго время суток. АЦП-ДМРВ выложу завтра а с метками ГРМ все в порядке,сдается мне проблема в форсах как вы думаете ?И всем спосибо за участие.
По моему расход будет большим по нескольким причинам ДМРВ, регулятор давления. И вобще какой контролер стоит бош или январь если 2111-1411020-71 то кислородник он не поддерживает АЦП ДМРВ от 0,996-1,016 в покои
Всем привет. Сегодня разбирался в сложивщийся ситуации и обнаружил такую хрень на ДМРВ клиента АЦП впокое 1.1718в и на своём подменным 1.652 что в прошлый раз на подменным не проверял был уверен на все 100 что рабочий,но видимо и подменки пришолт пипец.Проверить -подменить больше пока нечем,а клиенту АЦП до лампочки датчик говорит доргой поменяли мол один раз да не он оказался. Вобщем 200% гарантия ему нужна он от газика не отходит всё на цифры смотрит.Буду искать подменку200%
Так а в чём проблема,в магазин его.Только тоже смотреть сразу в покое ДМРВ.На днях менял,1,02 на новом..
Ещё немного и опять замена.
Боится он наколотся еще раз .Был у него такой инциндент.
если большой ацп дмрв, попробуй напрямую с акума массу подать на дмрв (3 провод вроде зеленый) и посмотри как поведет ацп покоя, просто их опыта знаю когда такие большие ацп то гемор в массе датциков.
А чё тут накалываться с таким ацп датчик под замену однозначно!А ежели всё же боится пусть на велосипеде ездит!
Согласен с Вами на все 100% закончится это всё равно рано или позно заменой ДМРВ или когда сумма стоимости замененых свечей,сравняется с суммой стоимости ДМРВ
Посоветую пусть сам датчик купит , а то такие зае.....ют как правило . Через день будет приезжать проверять работает ли он.
Главное 100% диагноз .
Раскашелился клиент на новый ДМРВ, поставил всё ОК. Всем спасибо за поддержку!
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста может ли быть большой расход и вялый разгон из-за форсунок ( расход около 13 по городу)
конечно может быть, 1-й признак - где черная свеча, там и льет. слишком богатая смесь плохо горит.
Машина 2002 года езжу на ней уже 1,5 года заменил все кроме форсунок 2000 назат промывал винсом ни какой разницы советуют попробывать Лавр стоит или уже лучше поменять их и не париться
