Renault Megane 99 Г. Блокирован Иммо.
Всем здравствовать. Сильно не пинайте, только учусь, нужна подсказка знающих людей. Имеется Renault Megane Scenic 1.9dti F9Q 734 98г UCH Siemens два родных ключа с транспондерами и пультами с радиоканалом. Авто не запускается, при включении зажигания бысто мигает лампой иммо. Диагностика UCH показала что оба ключа на месте, тип иммо2 а в графе иммо активен (попутно привязал один слетевший пульт). ECU двигателя ругается на обрыв кодированной линии, обороты при прокрутке стартером отсутствуют, в графе иммо активен. Проверил провод линии, сделал ECU новым под привязку- результат нулевой. Далее сделал большую глупость, удалил ключи из блока хотел привязать по новому соответственно и пульты, Ключи 4D 64  не пин ридер, не Т300, не Clip в моторолу прописать не смогли. Целый день танцевал около авто. Ключи в ридере читаются без проблем. Подскажите плж есть ли возможность руками положить ключи в дамп, или какой нибудь дельный совет что ли дайте . Спасибо.
из всей писанины -выделил самое нужное. Догадаетесь в чём проблемма?
в рено с типом иммо 2 нужен чип id46
ID-46 ну ну попробуйте. Обсуждать это авто и рассказывать как сделать наверное не стоит, ни одна модель так не расписана по восстановлению на форумах как рено. Надо не лениться и использовать поиск.
Всем огромное спасибо, пришли чипы-авто уехало. Щедрых Вам клиентов.
Изменено пользователем Amjiet
Добрый день. И радиоканал работает с новыми чипами?
Уверен на 100% что нет,и даже тот который привязался!С новыми чипами отсохнет навсегда.
