парни подскожите как эту ошибку убить р1335,провода обжимал на дз, у педали тоже обжал,пропоял, клиент два три дня ездит, и обратно ко мне приезжает низнаю куда уже лесть может кто поможет
Если проводка Тольяти,то только её замена.
1335 вроде по дпкв ошибка. если 2335 - попробовать залить прошивку с отключенным мониторингом е-газа.
Если Вы о Р2335, то инфы по ней в инете море. И вся она сводится к замене жгута ПТО ВАЗ на Самарский, замене ГР и пропайке его контактов в колодке.
А КАК узнать чья проводка, а по ошибке пишет, мониторинг упровление приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапозона ,типо того
Стиккер наклеен обычно с названием фирмы и каталожным номером.
Под ДМРВ
Стоп сигналы горят, лампочи светодиодные в них не стоят, перемычек (что б четыре лампы загоралось)нет?
стопы горят, ламп светодиодных в них нет, перемычек нет , уброны лампы на задние габориты, ездит на задних противотуманных фарах ,говорит так ярче горят попросил чтоб их не включал, всеровно такая ошибка вылазит
приехал чувак сегодня опять, я посмотрел жгут основной, стоит вазовский, пропоял гр, сбросил ошибку, и отправил кататся опять буду ждать чудо
ты тип того номерок ошибки лучше пиши в следующий раз,а то как то хз что и сказать.
ГР надо не пропаивать, а менять, облудив при этом его ножки. И ни каких чудес. Массы ЭБУ на шпильке крепления каркаса "бороды", замена ГР, колодку ГР и +12 на ЭБУ с АКБ. Как правило, этого достаточно, чтоб не появлялась Р2335.
Нет не путайте, по ДПКВ 0335.
P1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
там ошибка р 1335, а не р2335 по этой то все понятно
Под ДМРВ
Честно говоря, не совсем понял, какая связь между стоп-сигналами и электродросселем. Это, типа, из той серии, когда советуют по колёсам постучать и багажником похлопать, когда машина не заводится?
А если сигнал ДПДЗ вне допустимого диапазона .... - я бы посоветовал для начала выяснить что это конкретно значит - то бишь в каком диапазоне находится сигнал ДПДЗ когда загорается ошибка. Для этого в протоколе обд предусмотрен "стоп-кадр"- фиксируется момент, когда ЭБУ генерирует ошибку. Думаю, есть смысл прочитать и проанализировать этот стоп-кадр.
Ну и вообще просмотреть внимательно параметры на ХХ и под нагрузкой, на всех режимах, провода подёргать, которые идут на электродроссель. Если что-то меняется в работе двигателя при подергивании жгута - значит проблема в нём.
Изменено пользователем Dmitriuk
Это из той серии,когда человек вам реальные вещи советует и за это спасибо не мешало бы сказать,тем более,что совет правильный..
Если у Вас система не проходит мониторинг безопасности, то особое внимание опять же, стоп-сигналам, поскольку датчика педали сцепления тут нет. По мониторингу безопасности, начиная с газелей с М11ЕТ, с каждой группы контактов стоп-сигналов, идет по одному проводу на ЭБУ. Один из проводов со стороны ЭБУ соединен с проводом который идет на лампочки стопов (до входа в концевик). Получается обе лампочки если вытащить, то будет убрано шунтирование на массу и на этом проводе будет напряжение подтяжки, отсюда педаль будет всегда нажата. ЭБУ видит постоянно нажатую педаль тормоза, учитывая при этом сигналы с ДС, ДПКВ и ДМРВ. Поэтому и выставляется ошибка по мониторингу. Не предендую на истину в последней инстанции, поскольку всего лишь, провинциальный моторист, но на форуме много нормальных спецов, которые меня поправят, если что.
И если ставить лампочки на светодиодах то необходимо дополнительное шунтирование как и на поворотниках которые без шунта начинают моргать слишком частым темпом
Добрый вечер. Прочитал Ваши сообщения и сделал вывод, что куда лучше РАЗЖЁВЫВАТЬ чем Вы разжевали. Единственно хочется не много дополнить Ваше сообщение, что ошибка будет вылазить и при отсутствии даже одной лампочки стопов, при лампочки не соответствующей мощности и при плохой массе на задних фонарях
Но это не относиться к прошивкам Виктора, на которых предусмотрена неисправность тормозной лягушки или неисправность тормозных ламп?
К прошивкам Виктора это не относится. Разговор идёт за заводские прошивки
Изменено пользователем Avtoelektrik
