Добрый вечер. Прочитал Ваши сообщения и сделал вывод, что куда лучше РАЗЖЁВЫВАТЬ чем Вы разжевали. Единственно хочется не много дополнить Ваше сообщение, что ошибка будет вылазить и при отсутствии даже одной лампочки стопов, при лампочки не соответствующей мощности и при плохой массе на задних фонарях
Не правда ваша. Если одной лампы нет , а другая исправна , то система будет работать без косяков . Но вот когда одна лампа перегорела , а в другой плохой контакт ... То есть машина стоит на месте , один стоп горит , поехала , на первой же яме контакт отошел , вот тогда то и загорится ошибка , но по расхождению сигналов торможения , а не по дросселю
Если Вы о Р2335, то инфы по ней в инете море. И вся она сводится к замене жгута ПТО ВАЗ на Самарский
А если жгут без шилдика как определить чьего он производства? Было две 14-ки с Р2335 облазили всю проводку шилду не нашли.Обжимка, пропайка контактов замена ГР по умолчанию.
Как в таких случаях определить чья проводка, не в курсе. Но у меня и со жгутами ПТО ВАЗ несколько машин ездит без проблем, после замены ГР, его разъёма, ревизии масс (ни на одной затянуты не были на тоннеле)и +12 на ЭБУ с АКБ. Ещё, пластиковым хомутом притягиваю разъём к ЭДЗ.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность избавиться от ошибки педали тормоза если стоят диодные фонари. Прошивку исключаем (не умею). Заранее благодарен.
А что такое "ГР"?
Изменено пользователем fedorov11rus
можно попробовать параллельно диодам подключить активное сопротивление (лампы накала или мощные резисторы). ГР - главное реле.
А что такое "ГР"?
Я ставлю паролельно лампочке (одной) реле как сопротивление и выдёргиваю контакты внутри реле чтоб не щёлкали. К стати на ниссанах такая же приблуда когда лампы стопов сгорят машина перестаёт ехать.
Изменено пользователем foma999
  • 1 год спустя...
Всем привет! подскажите делитанту! задрала она меня!!! ошибка 1335 выскакивает постоянно при езде по трассе от 100 км\ч (меньше не езжу) следует "дерг" и машина переходит в аварийный режим (2 или 2,5 тыс оборотов) и соответственно загарается ЧЕК.. Находу глушу и сразу завожу... двигатель работает в обычном режиме. ввиду вышепрочитанного предполагаю, что ошибка возможна из-за стопов или диодов... СТОПЫ у меня исправны, но я задние противотуманки подключил на стопы. ДИОДЫ стоят передних габаритах. может из-за этого ошибка выскакивать или нет?
Если у Вас система не проходит мониторинг безопасности, то особое внимание опять же, стоп-сигналам, поскольку датчика педали сцепления тут нет. По мониторингу безопасности, начиная с газелей с М11ЕТ, с каждой группы контактов стоп-сигналов, идет по одному проводу на ЭБУ. Один из проводов со стороны ЭБУ соединен с проводом который идет на лампочки стопов (до входа в концевик). Получается обе лампочки если вытащить, то будет убрано шунтирование на массу и на этом проводе будет напряжение подтяжки, отсюда педаль будет всегда нажата. ЭБУ видит постоянно нажатую педаль тормоза, учитывая при этом сигналы с ДС, ДПКВ и ДМРВ. Поэтому и выставляется ошибка по мониторингу. Не предендую на истину в последней инстанции, поскольку всего лишь, провинциальный моторист, но на форуме много нормальных спецов, которые меня поправят, если что.
А вы постоянно в тумане ездеете?... И нахрена вам такое подключение.....Вам ни о чем не говорит название противатуманых фар и их назначении?......
А совместно с ошибкой по дросселю нет еше каких либо, например по клапану адсорбера или датчику скорости. Напряжение генератора какое во время поездки, на клеммах АКБ и контроллера? На сколько я заметил обычно эта ошибка появляется при скорости 100-120 км и нагрузке выше 80%
Данные из диагностической карты по этой ошибке:
С момента включения зажигания и до момента отключения ГР контроллер выполняет мониторринг положения дроссельной заслонки. Максимально допустимое положение дроссельной заслонки расчитывается в зависимости от оборотов двигателя, положения педали акселератора, температуры двигателя и т.д.
Причиной фиксации Ошибки 1335 могут быть неисправность аппаратуры процессора или ошибки програмного обеспечения, приводящего к некорректному расчету заданного положения дроссельной заслонки.
