Ваз 2113, Дв. 1.5, 8Кл., Январь 5.1
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Машина ведёт себя странно, на холодном заводится без проблем, как нагревается до 80- приходится долго крутить стартером чтобы завелась.Не стабильно работает двигатель. С толкоча заводится нормально.
Есть ещё одна странность- при включенном зажигании если постучать чем-то по двигателю то начинает жужжать бензанасос.
Поменял регулятор ХХ, ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ, фильтра на бензанасоса (давления топлива 2.5-2.7, после остановки двигателя давление держится около 1) , Метки ГРМ на месте, провода в норме, искра есть, свечи в норме, компрессия во всех цилиндрах но 13.
Перепрошил- не помогло. Промыл форсунки- не помогло. На всякий случай попробовал поменять разьём на датчик коленвала- не помогло. Импульс на форсунки идёт но дв. не заводится.
Что посоветуете?!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/
Форсунки меняйте. Это, на вскидку. А по нормальному, Вы в проф разделе запостили. Данные диагностики где???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311004
Есщи давление падает то уже написали текут форсунки , пара капель на горячую уже плохой запуск а про стук по двигателю и срабатыванию насоса то может и разъем дпкв разболтан или что то возле дпкв меняет при вибрации магнитное поле вокруг него( стружка разболтаный шкиф- демфер).
Изменено пользователем БОТАНИК05
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311011
форсунки проверяли на стенде, распыл в норме, проверяли на герметичность и на КЗ.
На ХХ ДМРВ от 9-11 кг. Длительность впрыска 2.4-2.7мс. РХХ 35-45. ДПДЗ- 0.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311012
Попробуйте поменять ДПКВ,посмотрите с пристрастием шкив коленвала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311017
Причём тут Демпфер- на холодном же нормально работает и заводится. все зубья на месте и стружек нет. были в 4-х станциях диагностики ни кто не знает что с ней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311018
Какой ЭБУ, Какое ПО?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311025
Холодная форсунка на стенде и горячая на моторе, ведут себя по разному. Это раз. МРВ и длительность времени впрыска на восьми клапанной "полторашке" под управлением Я 5.1, многовато. Это два. Вывод - пост №2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311026
По вашим словам если и демпфер и ДПКВ не причём. То будьте добры дайте данные диагностики, датчиков, высоковольтной части. А так это всё " Гадание на кофейной гуще"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311027
АЦП на датчик детонации по нулям во всех режимах, и время от времени вылазает ошибка обрыв датчика детонации, хотя датчиков детонации менял несколько раз, но думаю он на запуск не влияет. Блок управления январь 5.1 2111-71, заливал две прошивки результатов не дало. Форсунки новье, хотя все равно не поленился разобрал проверил их на стенде и промыл на ультразвуке на всякий случай, машина уже была на нескольких диагностах все ковырялись по пол дня потом отмахивались и уезжала. Завтра попробую еще по внимательнее обратить внимание на демпфер, хотя если коленвал стоит на метках демпфер смотрит вторым зубом на ремень, ну если будут сомнения поменяю. датчик коленвала еще раз попробую поменять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311033
На первый зуб должен быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311037
Он не совсем на второй зуб смотрит между первым и вторым зубом, попробую я все равно завтра демпфер поменять. думаю еще попробывать клапана проверить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311043
Один зуб это незначительно. Значительно то что если даже стартер без редуктора то идет потеря напруги а соответственно и слабеет искра. Ну и компрессия имеет место быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311046
Просмотрел. Восьмиклапанный мотор - правая ветвь ремня ГРМ на первом зубе задающего диска. По ДД, можно много их менять, пока на нормальный попадёте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311050
Вы не ответили полностью. Есть ЭБУ в которых канал детонации выполнен на другой МС. ПО нужно соответствующее. Иначе ошибка по ДД.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311057
И все таки мне кажется проблема в сигнале с ДПКВ. По крайней мере начинать с этого, без проверки осцилом дальнейший разговор кажется беспредметным.
Изменено пользователем kuzma2151
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311064
Блок управления Январь 5.1 2111-71, до меня ее тоже пробывали прошивать в другом сервисе не помогало, но я все таки решил тоже попробывать прошить до меня прошивка была J5F13T91, я ее перешил на J5D13T71 - не помогло, что интересно в этот момент когда не заводится, подключаю разрядник искра на всех четырех есть, давление в рампе составляет 2,8. Форсунки щелкают, снял разъем с первой форсунки подключил светодиодную прозвонку светодиод моргает. а не заводится (
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311161
Бу Автэл или Ителма?-это важно для канала детонации.Форсунки меняйте!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311310
Свечи при этом какие, сухие, мокрые? По большому счёту, мотор не заводится если нечего поджигать, или нечем поджигать, конечно при нормальной компрессиии и правилной установке ГРМ. Элементарный блок, мотор, как трёх линейка, а Вы его столько времени наладить не можете.
Изменено пользователем Aleksandr A
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311402
Форсунки случаем не VAZ6393 (бежевые) ? В последнее время замечаю эту особенность запуска на горячую за ними. Переставляешь бирюзовые и все нормализуется хотя вроде производительность одинаковая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32197-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B4%D0%B2-15-8%D0%BA%D0%BB-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/#findComment-311499
