Всем привет ! HELP!!! TOYOTA AURIS 2007Г роботизированая кпп пробег 58000 заменили сцепление пытался обучить с TECHSREAM не помогло все привело к тому что машина перестала реагировать на педаль газа и при запуске моргает значок N на табло. если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь.
Сцепление стоит оригинал или аналог? Если не оригинал поставьте старое(если совсем не убитое) должна прокактить адоптация и машина
поедет. Три раза меняли сцепление пока старое не вернули ничего не получалось.
сцепление разлетелось в шабол !!! ставят походу не оригинал , перед одоптацией переключались скорости, после перестали переключаться и перестала реагировать на газ .
Для начало сцепление оригинал а далее по факту. Из полученого опыта складывается впечетление что работа актюатора расчитана
на определенное усилие(т.к. эксперементировали и заменой выжимного диска так и диска сцепления). Пока не вернули назад
родное ничего не прокатывало. Перед заменой по ошибкам на что ругалось и разлетелось в шабол с повреждениями чего нибудь
или просто кончилось.
Мотор привода сцепления живой? При включении, выключении зажигания, признаки жизни подаёт? Если мотор живой, ослабить три гайки крепления, наверняка их откручивали и сбили прежнее положение, попробовать поставить по старым местам.
сцепление просто кончилось ! мотро привода здоров как бык , повреждений нет! меняли диск корзину выжимной , парни напишите по порядку кто как делает процедуру обучения.
поставь оригинал. мы также мучались пока оригинал не поставили
ок с орегиналом соглашусь . меня беспокоит почему не переключаються скорости в тестовом режиме и не реагирует газ, на десплее N моргает , после замены сцепления все работало, только машина не трогалась стоило только сделать инициализацию ка начался этот бардак .
Изменено пользователем megaelectrik
Не будут переключатся скорости, пока не пройдёт иннициализация сцепления, на пальцах не объяснить, значения особенного нет, оригинал или нет, проблема в железке, к которой прикручен активатор сцепления, не на своём месте, железяка эта. Перед тем как перейти к процедуре обучения сцепления, есть пунктик поставить сцепление в нейтральное положение, после этого, обычно выбираю сразу третий пункт, обучение блока управления коробкой, если железо в норме, комп в режиме обучения перебирает все передачи.
А по поводу дросселя.... нет там связи с коробкой. Смотри какие ошибки по движку есть. Как-то так.
Изменено пользователем nemez36
ошибок в моторном нет ! машина работает на хх ровно в параметрах видно положение педали , там все гуд ! значит связь все-же есть поскольку все это произошло после инициализации.
Тогда-бы и ошибка висела в моторном по связи с сцеплением, делай инициализацию, а дальше будет видно.
кароче так ! проверил все разёмы , осмотрел внимательно кпп , сделал инициализацию трансмисии потом инициализировал сцепление, АЛИЛУЯ она заработала скорость включилась она поехала но нетут то было, включил R газую а она не едет , глушу завожу поехала ну думаю щас ещё раз инициализирую и все, хер там после инициализации опять N моргает и на газ не реагирует ! сцука я её сожгу :emot97:
кароче так ! проверил все разёмы , осмотрел внимательно кпп , сделал инициализацию трансмисии потом инициализировал сцепление, АЛИЛУЯ она заработала скорость включилась она поехала но нетут то было, включил R газую а она не едет , глушу завожу поехала ну думаю щас ещё раз инициализирую и все, хер там после инициализации опять N моргает и на газ не реагирует ! сцука я её сожгу :emot97:Осталось регулировку сцепления сделать ,желательно педалями!
Сцепление КАРОЛЛА.rar
  • Upvote 1
ну все победа !!!! в общем проблема была в свободном ходе штока сцепления, он был большой когда его убрали подвинув привод сцепления в сторону инициализация прошла успешно и машина поехала ! всем спасибо за активную помощь . Да и ещё когда делаешь инициализацию трансмисии и после пропадает индикатор N на дисплее это значит что не прошло !!!! дросель напрямую связан с коробкой при не правильной адаптации он не работает!!!!!
Поздравляю. А сцепление какого производителя? .... для информации
  • 1 год спустя...
парни дайте плиз совет с ччего мне начать..
коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль..
ошибок нет нигде!!!
должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления?
при вкл зажигания должна ли лапка ходить?
снял разём с мотора при вкл замка Аркашка отработа быстрым миганием
ошибок нет нигде!!!
если больше ни чего ни делали уберите свободный ход с актуатора сципления,и попрой обучить.при включении зажигания актуатор сципления отжимает сцепления,и слышен звук Изменено пользователем vova1257
