Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311652 Помогите чайнику опознать ЭБУ! :) Заодно опишите по какому признаку определили? ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311655 бош, определить можно по надписи на этикетке)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. Автор comment_311658 Дак я понял это, а циферки как узнать?? прошивка которая щас стоит я так понял B174DR04, но на ней обороты при включенном кондее плавают и заводится плохо, провалы при разгоне есть... хотелось бы что-то другое, пытаюсь разобраться потихоньку в этой пока мне неизвестной сфере))) Изменено 19 июня, 201213 г. пользователем Mamkapapka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311661 Подчеркнутые? В БОШ 174 Приора Остальные версия прграммного обеспечения.Диагностику делайте,провалов не должно быть,да и остальное особо не замечалось. Изменено 19 июня, 201213 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. Автор comment_311666 диагностику делал у оф. дилера, сказали всё гуд, ошибок нет :( я не могу понять откуда узнаются вот эти цифры "797+" , "М73" на всяких бошах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311669 Причем тут ошибки,их вообще может и не быть,но нормально двигатель не будет работать,М73 -это не Бош. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. Автор comment_311681 просто диагност сказал типа все в норме, скорее всего прошивка... Да и по отзывам в интернете те у кого такая же прошивка, схожие жалобы)) на пишите плиз на какой конкретно ЭБУ Бош мне нужны прошивки? и "797+" эти цифры откуда берут? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. comment_311683 Помогите чайнику опознать ЭБУ! :) посмотри гофро с воздухана не замято ли,вччера приора такая была обороты плавали из за этого Заодно опишите по какому признаку определили? ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201213 г. Автор comment_311687 нет, не замято)))) забыл написать, приора 16 клапанная 1.6) какие прошивки посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201213 г. comment_311703 У вас стоит Bosch M7.9.7+,3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР, прошивки только у авторов,и только под B174DR04.Читайте в форуме все есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201213 г. comment_311740 диагностику делал у оф. дилера, сказали всё гуд, ошибок нет :( я не могу понять откуда узнаются вот эти цифры "797+" , "М73" на всяких бошах? На приорах со 126-м мотором и тросовым приводом дросселя,с завода сначала ставили бош 7.9.7+, потом М73. Так что, вариантов не так и много. На Вашем, чёрным по немецки, написано бош. А по поводу нормальной прошивки, стучитесь к Виктору (Ледоколу). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201213 г. comment_311907 В моей практике был случай понаблюдать за поведением приоры с кондеем с такой прошивкой (04). Конечно утверждать не берусь, поэтому просто опишу. Друг покупает приору с кондеем. Достаем эбу,там уже с завода 04 версия переписана на ДТ05 и приклеена другая наклейка. С включенным кондеем машина работает хорошо. Далее через какое-то время приобретаем коммерческую прошивку(автора указывать не буду, покупалась не здесь,да и как бы. к делу не относится), сделанную как раз на базе 04. Итог - получили сильное плавание оборотов ХХ,особенно в движении, с включенныи кондеем. Теперь что получается, зачем-то на заводе блок-то перешили, с 04 на 05. И компрошивка на 04 базе не пошла. Утверждать не буду,но для себя вывод сделал, 04 для кондея подходит плохо, или вообще не подходит. ТС - если не хотите приобретать тюнинг, заливайте либо B174DT07(там как раз по кондею изменения есть), либо ставьте прошивку калина спорт B13KSS02 под 126 двигатель. Должны все вопросы отпасть. Изменено 20 июня, 201213 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-311907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314400 В принципе B174DT05 c кондеем неплохо дружит по сравнению с B13KSS02 я не почувствовал никакой разницы насчет ГУРА не знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32253-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%8B/#findComment-314400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
