Хочу поменять голову 8V ан голову 16V поршень менять обязательно? И что будет если не менять. двигатель1,6 (21114).
Поршня менять обязательно и в блоке цилиндров надо ставить форсунки масляные и в головке отверстия под болты увеличивать!
ну скорей всего он форсунки сам поставить не сможет, это слишком кропотливая работа. и без особых навыков не справиться можно блок запороть
что будет если не менять поршня и не ставить форсунки
Без масляных форсунок можно обойтись, поршни менять обязательно, иначе при первом же пуске согнет клапаны.
Поршни поменять, болты ГБЦ обрезать, форсы другие (хотя я свои оставил), масленые я не ставил, зубчатый шкив КВ + ЗД., ремень ролики соответственно, КЗ осталась.
А для чего увеличивать отверстия под болты в головке? Голова вроде та же...
Дла того,что на 16кл болты М10( и отверстия ) ,а на 8кл М12
И ещё помпа нужна от 16ве.
Ни и как-бы мой совет сразу ставить впускной ресивер алюминевый от 1.5 16ве для удобства.
Если не пожалеете денег, поставите облегчённую группу поршней и шатунов, меняете коленчатый вал на спортивный и сразу поднимете лошадей где-то около 120
помимо поршней надо ставить масло форсы и масляный насос. а если поршня не поменять при обрыве загнёт клапана.
всем привет, у меня возник вопрос по этой теме, а чем лучше аллюминивый коллектор? а выпуск лучше родной оставить или на паук 4-2-1 поменять?
Я бы на месте ТС поставил поршневую от Приоры. Маслофорсы на самом деле не так уж и сложно вставить. Сам сделал с первого раза. В инете полно инфы об этом с фотками. Блок сверлится очень легко.
не от приоры занёт клапана при обрыве грм.
Лучше поставь поршневую от нивы с глубокими циковками под клапана либо возьми поршня ваз 211240.при обрыве ремня грм с такими поршнями клапана не согнёт
Да обязательно ставь форсунки а то через 10 тыс поршня застучат
На счёт маслофорсунок могу поспорить, что всё зависит от масла в двигателе и его эксплуатации..........
У меня блок 083 (без маслофорсунок), коленвал 1118, поршня тдмк смещение -2.3, головка 16v, валы 8.9 фаза 280
масло motul 5v-40 (замена 7-8 тыс.) более 30тыс., полёт нормальный.
тебе повезло!!! поршня начинают стучать с 5 тыс это уже было проверянно
У меня также 083 блок без маслофорс 72 000 постоянно вваливаю ничего не стучит!
На 1.5 масло форсы не стояли они начали ставиться на 1.6
С чего бы это? Стоят там маслофорсы.
