Ваз 2112 16 Кл при включении габаритов или ближнего света растут обороты до 1500
обратились ко мне с такой проблемой ваз 2112 16 кл 1.5 мозг Бош 154 при включении габаритов или ближнего света растут обороты до 1500 по дате признак ХХ есть дпдз 0% температура остаётся в прежднем состоянии и при этом включается вентелятор подкидывал я5 -нет результата..
протянул все массы проверил все контакты-всё в норме. делал эксперемент отключив разём под рулевой колонкой тот что идёт на Эбу подав питание в впровод синий с красной полосой.
реле вентелятора, фар вытаскивал-нет результата
помогите разгодать загадку
чудес не бывает плохой контакт.если на другом эбу изменений нет смотреть сам разьём на эбу.
нашёл один интересный разъём под ногами водителя ..сколько я машин не встречал он был всегда не подключент 2 контакта один провод зелённый второй розовый с зёлёной полосой. а тут он подключен..
я разединяю его всё становится гуд!
Это разъем жгута кондиционера.
Изменено пользователем Alex64
ха я так и понял короче в этот разъём вставили разъём идущий с панели для регулировки яркости панели! видимио этот чигнал с фар подавал на эбу...
спасибо всем! тему можно закрывать я разобрался!!!
