HiFLyR Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Seatbelt warning beeper. (1)turn the car on , do not start engine(leave you foot off the brake).cycle your trip reset knob until you it reads odo. turn the ignition back off. wait a couple of seconds (2) make sure seat belt is not fastened (3)turn the ignition back on ,do not start the car(leave your foot off the brake) as soon as you see everything light up, press and hold the trip reset knob and do a long 12 second count. (4)keep your finger on the trip reset knob. fasten your seat belt, as soon as you fasten your seat belt, you should see the odo display go from xxxx ks to "b-on". at that time take your finger off the trip reset knob and press it again. it should cycle to "b-off". you should be all set turn the ignition off and unfasten your seat belt.
sivyjj Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Перевожу: Звуковой сигнал предупреждения ремней безопасности. (1) включите машину на, не запускайте двигатель (оставить вас ногу тормоза). цикл поездки сброса регулятора пока не читает Одо. включить зажигание отступить. Подождите несколько секунд (2) убедитесь, что ремень безопасности не пристегнут (3) включите зажигание снова, не завести машину (оставить ногу тормоза), как только вы видите все загорается, нажмите и удерживайте Ручка поездки сбросить и сделать длинный 12 секунд счет. (4) держать палец на кнопке сброса путевого компьютера. пристегнуть ремень безопасности, как Сразу после пристегнуть ремень безопасности, вы должны видеть дисплей идти ОДО от хххх KS для "б-на". В то время уберете палец с поездкой сброс Ручка и нажмите еще раз. он должен цикла "б-офф". Вы должны быть все установить выключите зажигание и отстегнуть ремень безопасности. Что хотел ? Может тебе на Олбанском чо надо ?
Alex321 Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 Что хотел ? Может тебе на Олбанском чо надо ? Человек поделился как отключить сигнал не пристегнутого ремня. Спасибо. А на Албанском не надо, и на русский ты перевел отвратительно, непонятно. Оставь в оригинале, будет лучше.
