Renault Scenic Grand 3 2009 Magnetti Marelli 24C16
Здравствуйте. Нужна помощь в изменение пробега в меньшую сторону на Renault Scenic 3, доска приборов магнети марели eeprom 24c16 в ABS 95160,Суть проблемы состоит в том : после изменения пробега в доске приборов на 66000км при отключенном ABS показания одометра возвращается на 152919.Такого непроисходит на ЛАГУНЕ 3 И МЕГАНЕ 3 .Пробовал изменять пробег в abs на 66000км подключал его, на панели 152919км ; читал дамп abs после подключения он остался скорректированным 66000км но не ездил Калькулятор читает пробег в приборке и abs точно .Вопрос где может быть активный дуболь? кальк IPROG.
  • Ответов 58
  • Просмотры 15,2 тыс
  • Вот дампы . Название дампа -пробег . Новая папка (5).zip
  • Практически угадал! г. Рославль. Первый демпингатор в регионе... Япошки по 300-500 рублей.....Интересно сколько за рено?
  • Vasilich_oktja
    Vasilich_oktja
    Для топикстартера, где дамп от АБС, выложи его тоже. Вообще я сильно сомневаюсь, что пробеги в конце дампа как-то влияют на общую картину, хотя надо пробовать опытным путем.
Новая папка (5).zip
Да и профиль заполнить не лишне
Зачем?
С первых сообщений с протянутой рукой
Больше интересуют не накатанные дампы, а дамп щитка, пересчитанный на 66000, с которым пробег возвращается
Это дамп с доски магнети марелли ,в айпроге нет на нее кальков ,да и вроде нигде пока нет .
Можно на дамп взглянуть пересчитанный этим кальком ,пускай даже в большую сторону? Просто тоже делал такое авто ,там не все просто с этой доской.
Изменено пользователем евгениий
С кальками не проблема, вот еще пример:
P.S. Что то не лепится картинка у меня...., да и не столь важно, даже винкальком считается эта доска без проблем, надо только 2 сек пошевелить извилиной...
Изменено пользователем autodamp
нужно при ответе выбрать именно "расширенная форма "
Ее родимую и выбираю..., вроде не первый день замужем :emot64: , выбираю файл в обзоре, жму кнопку загрузить, а в ответ: "Вы не выбрали файл для загрузки". Расширение файла - jpg.
вес файла до 2 мб должен быть
нужно выбрать файл и ниже загрузить
проблема в браузере по видимому , опера и мазила прекрасно понимают и скорость обновления страницы Время исполнения: 0,2353
хотя последнее от скорости инета зависит
файл выбрал, после нажатия загрузить, получаю матюки....
Вес файла смешной - 0,1 метра. Стоит Опера, сижу на оптике, со скоростью проблем нет....
ошибаешься
Так можно на дамп взглянуть пересчитанный вашим кальком ?
По идее должно быть так, хотя 150 строка сомнение вызывает, там что-то тоже к пробегу относится, есть оригинальный дамп от этой приборки?, одного маловато для полного анализа.
Спасибо. Такой кальк для области 12С-14B у меня уже давно есть, у топикстартера пробег в дампе начинается с 124 по 14B, получается что версия, вот и хотелось взглянуть на первоначальный оригинальный дамп этой версии.
Я делал именно такую приборку , там пробег еще в конце 140 строки и в 150 ,а также в конце дампа повторяется. Я начинал с конца дампа и добирался до верха,только тогда прокатило, хотя думаю вариант с 124 по 14B это основной.
Да, все верно, вижу пару дублей текущего пробега в нижней части дампа, только одного не пойму, у топикстартера в папке с дампами, файлы от разных приборок, что-ли ? Хотя номер приборки в дампах одинаковый, а различий ну очень много.
Изменено пользователем serrg
это разговор не о чем , где дамп пересчитанный на котором пробег вернулся при отключеном абс ?
