Январь 5.1-41 после попытки установить соединение умер, соединение не устанавливается и мозг перестал работать. На плате есть какаято спайка контактов смотрите фото. Для чего это может быть сделано, как оживить мозг?
Фото не могу добавить.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=56466
Изменено пользователем Andrey K
мс33199 интерфейс К-Line.10-корпус.12-K-Line.Исего на всего линия диагностики сидит на корпусе.Блок умереть неможет.
Содержимое флешки удалиться может или нет?
С этой перемычкой нет.Разорви перемычку и залей сток.
А почему после попытки установить соединение, чтение блок перестал функционировать?
Поправлю сам себя .Существует способ защиты который реализуется с помощью функции ввода блока в режим программированиу.Если ты ввёл блок в режим программирования флэш стёрлась.А перемычка не даёт записать другую прошивку.Получается труп.Рвите перемычку и лейте прошивку,благо для этих блоков их видимо невидимо.
Т.е. если питание на 47 ногу было подано то прошивка ушла точно
да
Попробую удалить перемычку и заливать прошивку
Отчёт в студию.
Отчёт в студию.
Ок
Ок
Ура всё заработало. Выпаял перемычку и всё начало шиться, флешка была пуста. Всем спасибо.
