Опубликовано 23 июня, 201213 г. принесли passat 2006 год ручник не работает сделал диагностику напиисала блок управление ручником взял разобрал блок там зашел вода. купили поставили точно такой номер блок после етово загорелся абс и прабуксовка зашол в абс там 6 ощибок инсталиацию хочет на датчики сделал инсталиацию один ошибка осдалос (кодировка не проведена) патом зашол на ручник там тоже исталиацию сделал стйор ошибки там тоже ошибка (кодировка не проведена ) тогда делаю кодировку на авс выскакивает ошибка не палучаетсяю. а когда на ручнике делаю кодировку пишит всю нормално кодировка проведена а памяат не справостей не стирается фсйо равно пишит кодировка не проведена. делал диагностику бош катс и вак комом непалучается прошу помоши
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Кодировать надо АВС , в ручнике автоматом встанет кодировка Хуже всего если родную кодировку не сохранил .Примет только свою . Теперь замучаешься подбирать .Оптимальный вариант онлайн
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Автор кодировку абеса не трогал когда поменял блок ручника после етово абс сам попросил кодировку . как догадатся какая кодировка должен быт абс ?
Опубликовано 23 июня, 201213 г. Методом подбора с авто такой же комплектации Либо отдавать дилеру ,через онлайн закодируют ...
