В общем на данном авто пропала зарядка на ходу peugeot partner 2005г. Много электриков лазили приговорили блок управления двигателем. Кто-нибудь сталкивался, что должно приходить на возбуждение гены? Там один провод красного цвета на нем всегда висит 5,6 В проводка целая, заряда нет, лампа зарядки тухнет. Если есть у кого осцилограма, то я вообще счастлив буду!!!!
Там вроде на блоке БСИ должен быть 2-х контактный разъём, так один из них идёт на стартер, другой, как раз, на генератор.
Из блока управления двигателем выходит один провод на возбуждение генератора, на гене больше никаких проводов нет. На нем всегда висит 5.6 В, мне нужно точно знать что должно быть на этом проводе.
В общем всем на заметку, примерно 5,8 В это нормально, при вкл. откл. зажигания напряжение не прпадает. Тему можно закрыть, поменяли гену.
