Проблемма в следующем на авто поменяли автомат на механику надо перекодировать б у двигателя при попытке кодировки блок не принимает её как можно решить эту проблемму.
Блок жёстко завязан на АКПП ,потому и не даст перекодировать
Тут если пойдёт по железу то можно пробовать залить епромину и флешь от механики со всеми вытекающими ....
А во что с АБС сом потом делать собираетесь ,менять ? с авто на механике ?
АБС новый его кстати тоже надо кодировать но пока похожей тачки нет чтобы списать если у кого то есть буду признателен а вообще авто не я делал просто он приехал ко мне с этой проблеммой
Маркировку АБС напиши
Ок клиент приедет то напишу.
Епром то перельёшь, а иммо4 и ключ как же. Там руками похоже надо лазить будет или не прокатит.
