Мотоцикл Piaggio Mp3 300 2010Г
Помогите разобраться с мотоциклом. Все, что на нем нашел этот блочек, что на фото, в нем нашел еепром прочитал. Подскажите, как или при помощи чего можно сделать чип?
24c1681_piaggio.rar
Вот что еще на катушке нашел Magneti Marelli подскажите может тут находится заветная еепром?
марели просто на уселок похож скок пинов там и заодно посмотри куда провода идут от марели
Вот оно счастье , тока как его вытащить чем читать ?
напиши маркировку микросхемы в смд корпусе 8pin между процессором и разъёмом подключения? не видно на фото.
H1050Q и еще 2 штуки под разъёмом 1NVD4D
первая CAN две других хз как вариант попробуй посмотреть что с другой стороны платы, в проце судя по всему только флаш 1мб
у проца есть SPI интерфейс по идее должна быть еепром снаружи, не факт конечно ,еще бы глянуть куда с этого блока CAN шина летит,
и как я понял антенна к этому блоку подключена ?
С другой стороны нет ничего интересного я заглядывал , еще одна H1050Q. Провода от катушки звоняться до блока который самый первый и там же есть епром 24с1681.
первый блок на бодик похож, не было ответа сколько пинов на блоке антенны
Изменено пользователем www23
вот здесь схемы посмотри верхняя коробка это
PARKING ELECTRONIC UNIT
антенна идет в эбу ищи еепром в эбу
http://www.wotmeworr...ls/Piaggio MP3/
