Опубликовано 27 июня, 201213 г. comment_313657 люди подскажите lexus 470gl 2005 год бензиновый 8 цилиндровый не помню V, съездил на юга там сдох насос, поменяли, и после этого загорается ошибка p0441 b p0451 снимал бак проверил все шланги все в норме. подскажите где копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32418-lexus-gl-470/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201213 г. comment_314001 шланги могут быть и целыми. нужно проверять резиновые колечки в них.если весь трабл после замены насоса,то скорее всего криво поставили и существует утечка паров в системе,нет определенного давления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32418-lexus-gl-470/#findComment-314001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201213 г. Автор comment_314032 колечки как я понял в самих трубках? какое давление должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32418-lexus-gl-470/#findComment-314032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201213 г. comment_314228 Колечки в самом блоке насоса надо все кольца поставить с маслом, а перед этим промерить давление должно бть около 3 очков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32418-lexus-gl-470/#findComment-314228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. Автор comment_316340 кольца я ваще с вазилином поставил, не помогло три колца там стоит или четыре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32418-lexus-gl-470/#findComment-316340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
