Skoda Fabia 2006 Год проблема после попытки правки пробега
  • Ответов 58
  • Просмотры 10 тыс
  • Если бы таха поправила только пробег, пусть будет ерорр на панели.... но ключи тронуть не должна....И логически поправив пробег на правильный все должно стать на свои места....
  • Что у тебя ящик забит наверное, аська выключена......
  • и сравни, одинаковые?
Такое ощущение что дамп кривой .
сложно сказать, сливал программатором wilem
2 раза, все совпадает.
как вариант залить еще другой дамп с известным логином.
Читаешь как 8 бит или как 16 бит?
Нужно читать как 16 бит.
как 16
делаю в первый раз.
Нажимаю Action - READ
потом файл - сохранить.
чип наместо запаяй - панель включится?
Выкачал сейчас несколько дампов - все открылись - твой не хотит , сдааётся неверно вычитал , попробуй другим прогером.
Как читал выпаивая или внутрисхемно?
Изменено пользователем GadskiyPapa
выпаивал.
впаял обратно, вроде работает).
пробег точно 40877.
еще этот посмотрите.
получается на другом программаторе
но похоже тоже самое что и на том только при 8 битах.
3456.zip
Ну так прочти другим как 16 бит потому как разницы нет никакой. Вилем хорош, но крив иногда ):
я прочитал как 16 бит.
файл 3456.zip - все равно не то?
Программатор G540
логин найден.
Спасибо Sergeii и всем кто написал за помощь!
Изменено пользователем maximp
"Почти" одинаковые - невооружённым взглядом видно, что все биты в байтах сдвинуты вправо на 1 бит. Это происходит из-за несоответствия временнЫх характеристик м/сх и прогера, а короче неправильно настроен прогер или неверный выбор производителя м/сх. Судя по скриншоту управляющей программы, передвигая движки переключателей, можно менять временнЫе параметры чтения и записи.
