Опубликовано 17 июня, 200916 г. comment_27135 помогите чем прочитать черри амулет 7.9.7 пробовал через к-линию kwp_d программкой не вышло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 200916 г. comment_27152 помогите чем прочитать черри амулет 7.9.7 пробовал через к-линию kwp_d программкой не вышло. смотреть OBD-2 прогами, диагностический разьем возле бачка с охлаждающей жидкостью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-27152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 200916 г. Автор comment_27157 В ЭТОТ РАЗЬЁМ И ПОДКЛЮЧАЛСЯ ТОЛКУ НЕТ. МАШИНА СТАЛА ТОЛЬКО ТРОИТЬ, ДВОИТЬ,ЧИХАТЬ, ОБОРОТЫ СОВСЕМ НЕ НАБИРАЕТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-27157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 200916 г. comment_27196 Там два фиатовских трехконтактных разъема. В какой подключал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-27196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. Автор comment_27216 по схеме смотрел с 71 ноги эбу подходит кобель красный с черным к разьёму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-27216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 200916 г. Автор comment_27218 по схеме смотрел с 71 ноги эбу подходит кобель красный с черным к разьёму разьём не фиатовский 1 на 4 контакта два подключено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-27218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117527 Если стоит там эбу бош 7.9.7 и не можете найти К линию можно подключится к 71 ноге эбу.Должен за расширительным бачком быть этот провод 1ый в колодке.Прога KWP от А2А Ульяновская читает нормально эти блоки.она бесплатная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-117527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117528 Если стоит там эбу бош 7.9.7 и не можете найти К линию можно подключится к 71 ноге эбу.Должен за расширительным бачком быть этот провод 1ый в колодке.Прога KWP от А2А Ульяновская читает нормально эти блоки.она бесплатная. Тема-то июньская.., Вы несколько запоздали.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3243-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82/#findComment-117528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
