Лада Калина М74
Форумчане  подскажите  какой  каталожный номер  должен присутствовать на датчике скорости.Я в данный момент не могу открыть сайт чиптюнер.ру  чтобы конкретно посмотреть данные.
Спасибо!
Недавно попал в довольно - таки неприятную ситуацию:
клиент сам поменял себе датчик скорости. и не смотря на это спидометр не показывал больше 40-ка километров в час. Приговорил кольцо в коробке.
Когда коробку сняли и разобрали , оказалось , что кольцо от приоры.
Установили всё обратно ,но поставили датчик с приоры, и после этого спидометр начал работать адекватно.
НА КАЛИНУ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДАТЧИК С ПРИОРЫ!
Не важно, эл. дроссель или не эл. на большинстве калин с 16 клап. мотором стоят приоровские ДС. На 8 клап. калиновские.
Был случай, на калине 8 кл нормально заработал только приоровский дс. Машина новая с эл.дрос
Все правильно выше сказано что на этой калине стоял приоровский датчик 2170-------02 и соответсивенно кольцо от приоры но там на конце цифра 02 или 04 Так вот с 04 цифрой не подошел считает 20 км\час при 80. А с маркировкой 02 как раз нет так -то просто найти в продаже.
Т.е. ты поставил приоровский датчик с -04 он не заработал, а потом поставил -02 и все нормально, так что ли?Какая разница 02 или 04?Эти цифры указывают только на производителя. Принцип работы и вся его работа в целом одинакова, что 02 и что 04, если только датчик не подпольный попался(вот там могли корпуса попутать). Т.е. на калиновский датчик надеть корпус от приоровского, хотя я о таком впервые слышу.
Прошу прощенья! Лада Калина, 8 кл. эл. педаль газа, поменяли датчик скорости на калиновский, соответственно спид. начал врать! А может из за этого расход бензина повыситься?
Может,спидометр должен верные показания давать
Спасибо за ответ! Приехал инвалид на Калине, говорит лампочка (чек) загорается потом тухнет и машина не едет! Стало жалко - цепляю диагностику, ошибок куча! Стираю - приезжайте завтра еще раз зацепим и поглядим какие будут свежие! Приезжает - датчик скорости и что то там про мех. привод дроссельной заслонки (Педаль газа электронная) Датчик ставим от Калины, заслонку моем! Собираем - езжай прокатнись. Приезжает, машина поехала но спидометр врет! Ошибок нет! Уже времени не было, разъехались по домам - сейчас звонит, говорит расход сильный, мгновенный до 19! Денег с него не взял а приключений на свою з.. заработал. Завтра приедет, не думал что из за этого датчика так может расход повысится!
какие были ошибки по, заслонке?Не все лечится чисткой! Если 2135, то жди его снова)))100%
Подскажет кто нибудь, подойдет ли датчик от Приоры, если с Калиновским врет? Как их определить?
на них написано.(2170 и 11183)и цвета разные.
К сожалению не помню кода! Понимаю, чисткой не все излечить! Подозреваю лечится чуть ли не заменой дроссельного узла! А он еще говорил - сам снимал заслонку, в ней чего то гремело, разбирал сам привод, пластиковая шестерня оттуда вывалилась, но говорит поставил ее на место как и была! (Откуда он узнал как она там была)!
Точно! У него был белый, а воткнули черный! Даже и по цвету можно определить (не знал).
Ну не всегда конечно, но бывает.Зависит от кода ошибки и проявленной неисправности.
Зря конечно он сам туда полез.Пусть пока катается, а там ошибки считаешь и выложишь, а они будут.
Добрый день! Я про вышеописанную Калину: приезжает цепляю диагностику - ошибок нет (с Калиновским датчиком)! Спид. врет, расход под 19/100. Едем в магазин, берем Приоровский датчик 2170-------04 (продавец говорит одинаковые с 2170-------02), с продавцом договариваюсь - не пойдет верну! Ставим - спид. врет, ошибок нет! Возвращаем датчик, едем в другой магаз и берем приоровский датчик 2170-------02 (как и стоял с новья) - цепляю диагностику, ошибок нет, прокатились спид. показывает правильно, расход начал падать! Уехал он домой за 150 км. пока больше не звонил - значит всё нормально наверно!
Итог: в моём кармане - минус 390 руб. - ПОСОВЕТОВАЛ дедку какой нужно датчик поменять!!!! :emot64: Но главное что машинка пошла и у нас опыта побольше стало!!!!! :tormoz:
Изменено пользователем Evgen804
Поддерживаю последнее потому както же самое было и в моем случае Именно приоровский 2170---02 решил проблему и так же с 04 попал и калиновским тоже.
То что косяк ушел, это хорошо.Но не поверю пока сам не увижу.
