Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314477 здравствуйте.. Парни,нужна помощь...я в диагностике новичок....проблема такая...авто приора эбу м73 после прогрева двигателя стали повышаться обороты до 1500-2000....резко идет сброс до 860...некоторое время работает нормально,потом снова повышение!!!!!! Динамика у авто супер, пропусков воспламенения нет...но данные со сканера показывают.... коррекция времени впрыска 1,250...аддитив 15%...мультипликатив 1,000... массовый расход 6,7кг на 860 об...чек не горит,но есть ошибки...бедная смесь и пропуски по всем цилиндрам!!!! после сброса адаптаций авто не газует,но идут пропуски по всем цилиндрам...массовый 9кг..коррекция 1,25....после пробега 100км..снова такая же ситуация...пропусков нет,но авто газует!!!!!! давление в рампе в норме...фильтра чистые...показания дмрв 1,01...в кислороднике синусоида правильная(пробовал ставить новый)!!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???? Я думаю,что форсам хана,но мне не чем сделать баланс..и по близости нет нигде,а тупо промыть не снимая с двигателя ,что то не хочется!!! может быть еще в чем то проблема...или все таки форсунки????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314494 давно началась эта проблема, воздух не подсасывает, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. Автор comment_314500 с месяц...по началу не обращал внимания...думал рхх накрылся....подсоса вроде бы нет...динамика на высоте!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314500 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314527 Ищите подсос воздуха. Наиболее вероятные места, рассыпавшиеся заглушки на штуцерах рессивера, КПА и ВУТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314530 Скорее всего датчик хх,то есть его механическая часть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. Автор comment_314534 вот я не внимательный ....10 раз просматривал на подсос воздуха и на эту треснувшею заглушку штуцера!!!!! спасибо вам большое за подсказку!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314534 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201213 г. comment_314573 Зеленую жми! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32461-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-314573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
