Проблема С Установкой Vag-Com.
А надо ли стирать драйвера и прогу Vagcom 409-1 при установке новой проги Vagcom 311-2?
Лушче удали, хуже небудет :tormoz:
  • Ответов 65
  • Просмотры 14,2 тыс
  • Вот что выдает Vagcom-   16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-10 - - - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность
Поставил VAGCOM 311-2.Все сделал по инструкции.Драйвера поставил.Программу поставил,зарегистрировал.Поставил в компе и в программе COM PORT1.Но когда нажимаешь TEST-пишет-COM PORT не найден.Почему???
Скрины в студию.
Через диспетчер устройств посмотри каким портом встал шнурок и этот номер укажи в настройках программы. COM1 железный порт, виртуальный им установится автоматом, не может
Изменено пользователем 1autoelektro
А вот у меня еще вопрос по Вагкому-Можно ли с его помощью определить какой ток что потребляет. Вот например-при выключенном зажигании есть большая утечка тока(быстро разряжается аккум.)Можно как то узнать в какой цепи это происходит ?
Нет. Диагностика для этого ненужна. Достаточно тестера чтоб 10А мерял, ну и немного масла в голове.
А как узнать какие блоки(контроллеры) у меня есть ?
Как раз попался пассат 98 года.Утечка-260mA.Централный имел 14 ошибок.Одна из них-01329 на нитку и направила.В группе 012 CAN bus not OK.Осциллографом увидел что CAN low имеет странные выбросы.В последствии оказалось что сгнила точка разветления провода.После устранения ток утечки 10mA.Так совокупность приборов помогла решить проблему.Конечно,можно было по опыту сразу взятся за слабые места.В этом случае соединение проводов CAN было в нестандартном месте-залито в начале гофра.Какие блоки есть можно узнать через диагностику.
Изменено пользователем Emilo
Вот я и спрашиваю в каком месте VAGCOMA можно узнать какие у меня есть блоки?
подключись к машине выбери свою машину какие блоки выйдут на связь те и есть
Там есть кнопка поиск контролеров.
Спасибо.Дошло.Завтра попробую.
Лутче пользоватся авто скан-ом.Поиск контроллеров длится очень долго.
Немножко информации:1:http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=42:vag-com-3112-instruktsija-po-ustanovke-drajverov-i-registratsii&catid=5:chasto-voznikajuschie-voprosy&Itemid=53.:2:http://sorh.no.sapo.pt/clubegolfpt.com_01.pdf
Поставил наконец VAGCOM 311-2.Но есть проблемы.
1)Когда копирую файлы ошибок и потом вставляю их в Notepad они пишутся там на тарабарском языке.Что делать?(У меня стоит английская Windows)
2)При входе в Vagcom вот такая табличка-
Так должно быть?
Так должно быть?
Да.Подключи к машине и все будет на месте.У меня с сохранением такая же фигня.Просто использую английскую версию и не мучуюсь.
У меня есть только русская версия.
А не можете обьяснить что обозначают цифры 01314 и 49-10 например вот здесь-
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 822
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Кодирование: 08141
Код Сервиса: WSC 21407
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1150306
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Где это можно узнать?
