Проблема С Установкой Vag-Com.
А можно ли где посмотреть пробег авто?
  • Ответов 65
  • Просмотры 14 тыс
  • Вот что выдает Vagcom-   16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-10 - - - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность
А не можете обьяснить что обозначают цифры 01314 и 49-10 например вот здесь-
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 822
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Кодирование: 08141
Код Сервиса: WSC 21407
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1150306
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Где это можно узнать?
49-10 эти цифры дают конкретизацию ошибки.Что именно это значит можно узнать либо в элзе,раздел worksop manual.Или есть еще вариант-vas gfs light.Это емулятор дилерского сканера и на нем можно получить довольно много инфы.
Изменено пользователем Emilo
А можно ли где взять этот vas gfs light?
Для поиска есть google.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3054077
А как проверить клапан EGR в вагкоме?
Сам клапан не проверишь. Ошибку егр покажет, да его на руках проверить проще.
А на руках это как?
А чтобы он показал ошибку что надо делать? И надо ли заводить машину?
Еще вот что узнал-
Включите зажигание
НЕ запускайте двигатель!
Температура охлаждающей жидкости должна быть от 10 до 50 град.
Напряжение аккумулятора должно быть не менее 11,5 В.
Зайдите:
01-Двигатель -> Измерения-08 -> Группа 074
Значения по группам: 1 - Минимальное напряжение; 2 - максимальное напряжение; 3 - напряжение потенциометра; 4 - статус адаптации.
Перейдите в Базовые установки-04
Запустите адаптацию (последнее окно изменится RUN -> ADP OK).
Если адаптация не удалась, выключите зажигание на 30 секунд, затем включите и повторите.
А если не делать адаптацию ,а просто посмотреть показания-ничего не изменится?
А на руках это как?
Еще вот что узнал-
Включите зажигание
Зайдите:
1.Снимаешь клапан, визуальный осмотр, игла и посадочное гнездо должны быть чистыми, потом создаешь ваккум, игла втягивается.
2.Без адаптации неизмениться.
А можно как то Vagcomom открыть и закрыть багажник?Или проверить его концевики?
Вот сделал диагностику.Были ошибки.Я их сбросил. Устранил кое-какие неисправности. А когда снова сдклал автоскан-появились все те же ошибки. Это что то ли они запомнились навсегда ,то ли я ничего не устранил? Вообще как правильно сбрасывать ошибки ?
Ошибки сбрасываются просто.Если они опять появились-причина не устранена.
Некоторые агрегаты надо обязательно адаптировать, иначе несброситься.
Готовность: 0000 0000
Сбросил ошибки.Заменил 4 свечу и высоковольтный провод идущий к ней.Запустил Vagcom-ошибка снова выскочила.В чем может быть причина?
Возможно зазоры в клапанах.
А какой датчик определяет воспламенение?
Knock sensor-датчик детонации
Какая ошибка появилась 300 или 304?
Изменено пользователем 1autoelektro
Симптомы
Возможные sumptoms БД код P0300
Двигатель может быть труднее запустить двигатель может споткнуться / споткнуться, и / или стесняться другие симптомы могут также присутствовать
Причины
Возможные причины OBD кода P0300
Код P0300 может означать, что одно или несколько из следующих ситуаций: неисправность свечей зажигания и проводов неисправность катушки (упаковке) Неисправный датчик кислорода (ы) Неисправность топливной форсунки (ы) Сожженный выпускного клапана Неисправность каталитического нейтрализатора (ов) Застрял / блокировки EGR клапан / отрывки Неисправность датчика положения распределительного вала Неисправность компьютера
Возможные решения
Если нет симптомов, самое простое, что нужно сделать, это сбросить код и посмотреть, если он вернется. Если есть симптомы, такие как двигатель камнем или стесняясь, проверьте все провода и разъемы, которые приводят к цилиндрам (пробки есть искра). В зависимости от того, как долго компоненты зажигания были в машине, это может быть хорошей идеей, чтобы заменить их как часть вашего регулярный график технического обслуживания. Я хотел бы предложить свечи, свечные провода, крышки распределителя и ротора (если применимо). В противном случае, проверьте катушки (a.k.a. пакеты катушки). В некоторых случаях, каталитический нейтрализатор испортилось. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопных газах, ваша кошка преобразователь должен быть заменен. Я также слышал, в других случаях проблемы были неисправны топливные форсунки. Случайные осечки, что прыгать из одного баллона в другой (читай: P030x коды) также будет установлен P0300 код. Основной причиной часто является постное состояние топлива, которое может быть связано с утечкой вакуума в впускном коллекторе или незамеренный попадания воздуха мимо датчика расхода воздуха или клапан рециркуляции отработавших газов, который застрял открыты
Симптомы
Причины
Возможные решения
? Скорее всего опоздали с ответом.И второе-тут обсуждатся должны проблемы ваг-кома.
