Параметры Распредвала
Добрый день! Помогите пожалуйста вставить параметры распредвала VW PF G026 в файл cams. Файл параметров распредвала CAMSHAFT (мой мотор отмечен желтым цветом внутри архива) прилагаю. Параметры распредвала вписал, за исключением "Начала открытия впускного клапана". Пологаю будет 357 градусов до ВМТ? Проверьте все пожалуйста! С уважением ко всем!
cams.txt
CAMSHAFT.rar
как-то так.
Спасибо, что ответили!Объясните мне, НАЧАЛО ОТКРЫТИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА-3гр.ПОСЛЕ вмт. А надо перевести это-В НАЧАЛО ОТКРЫТИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА ДО ВМТ. Вот сколько градусов ЭТО будет? Я понимаю так:360-3=357гр.до ВМТ. Или нет? С уважением
Что за вал,где впускной клапан открывается ПОСЛЕ вмт?Или описание мутное...
Смотрите, в первом посте. Прикрепленный файл:CAMSHAFT.rar. Мой двигатель отмечен ЖЕЛТЫМ цветом.Отписываю прошивку под свой двигатель прогой Энди. Статику прога поставила 2.71.Лог прилогаю. На 3 передаче в городе.Больше не смог-страшно.(Да и не надо это). За городом отпишу в выходные.Дросель 46мм не мало?
01.Июль.12-18.47.29.txt
Изменено пользователем Сергей Рост
Вы правы! Разобрался. Описание мутное-ошибка до ВМТ. 3градуса. Тема закрыта.Всем спасибо
