Sens 1.3 М 10.3 Не Заводиться После Репрога !!!!!!!!!
Трейдом,он полностью шьет флешь, или только часть?
Изменено пользователем amir15
  • Ответов 41
  • Просмотры 4,6 тыс
  • не тем льёшь , или проша с дф , а двигло без дф потому и ошибка чиплодер прекрасно с ними работает , а не работает потому , что нужно эбу перевести в режим диагностики после репрога
..... короче теперь такая фишка..после очередного репрога ..при вкл зажигания вкл Карлсон !!!!! ..и хер выключился ..Пока не выкл зажигание ...Может все таки с бубном ??
трейда у меня больше нет !! ...остался РОЙ Офф..... Пишет ошибку после репрога ...неправильная кодировка эбу ..типа того ..
Может засада с контрольной суммой. Попробуйте считать и повторить запись это же прошки в контроллер
Изменено пользователем Cilik
я о том и говорю
сток ?? С 3 его топика ??
да, можно с третьего топика. или другой сток со 113
или коммерческую проверенную
..... это не Микас ....это МУКАс !!!! Блин ..Теперь добавился ДФ в ошибку !!!!!!!!!!!!.....Он в натуре живет своей жизнью !!!!!!!!!!!
Jib,rb.doc
открывал и сохранял в СТР 7 .....те контрольная пересчитывалась ... Да и флешер Роевский контрольку пересчитывает прирепроге ... .... по колесу стучал
стр вроде в своем формате сохраняет 512 кб. надо 576
а в третьем посту серийка м114
надо 113
Не паникуй,посмотри почту.
Буду пробовать !!!! ...От души , громадное !!
надо 113
....так с 3 его не покатит ???
спасибо всем ... ночью работается класс ...Начну пробовать обстоятельно !!
если кому интересно !!!...... короче так .... Хуже всего когда 2 неисправности происходят одновременно !!! .....
1 . Когда прикручивал минусовой провод на эбу под сидением ..не обратил внимания , что провод отрвался от колечка и держался на изоляции - это как назло
оказалась масса бензонасоса !!!!!!!!!!!!!!!
2. Сам бензонасос УМЕР когда авто заехало в гараж ................Иногда думаю , что кто то все равно есть ...может он не Бог ...........
....короче стыдно ужасно !! Господа !!! Не надо спешить жить !!!! ... возможно пунктуальность и неторопливость сэкономит нам гораздо больше времени !!!!
Большое спасибо Всем кто откликнулся и реально помог В ТРУДНУЮ МИНУТУ !!! От души !!!
Теперь Трейд который выкинули ,придётся доставать с крыши соседа.Если его не подобрали уже... :18_1_35:
