Peugeot Partner 1.9D 2002 Г
пежо партнер 2002г 1,9D ECU лукас, БСИ Сименс подскажите кто виноват? пришел со следами убитого блока управления мотора .
магнитофон не работает, нет ближнего и дальнего света печка не работает дворники не работают, горит постоянно эко моде, клапан иммо я выдрал
машина заводится но пол щитка не горит нет спирали нет чек енджин и горит аккумулятор , но зарядка идет нормально.
Блок управления родной был заменен на такой-же тока от ситроен берлинго. Когда делаю БСИ новым еко моде пропадает, есть
ближний и дальний свет стеклоочистители работают магнитофон работает, печка нет. На щитке изменений нет тоже самое нет спиральки нет чек енджин.
При прописанном БСИ есть постоянная ошибка нет связи с блоком управления двигателем .
В моторном егр он рассыпался и клапан опережения.
Генератор зарядку дает. Почему врубается еко режим, нет света, магнитофона, дворников, печки? кто виноват БСИ? пока возможность перекинуть на другой не нашлось. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/
Не давно была такая проблема замена бси
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315267
В текущих значениях питание на бодик какое приходит. Если БСИ не видит зарядки он и будет включать эконом, дабы сохранить АКБ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315460
Похоже что БСИ чудит ))):
там вроде НЕК и 95160(может ошибаюсь- 2 года назад бился с чем-то подобным )
Изменено пользователем Abrakadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315466
проверь датчик коленвала , импульсы идут или нет , и доходят ли до моторника . можешь его отключить и попробовать завести без него . возможно удивишься .
Изменено пользователем Avtosantehnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315494
Зарядку видит , при нажатии на газ зарядка поднимается до 13,5В
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315524
Датчик колен вала снимал машина заводится, но света нет. в БСИ стоит 95160
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-315539
  • 2 года спустя...
чем закончилось?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-702886
Была похожая ситуация с Ситроеном Берлинго, двигатель DW8 1,9 атмосферный дизель. Горела лампа аккума, но зарядка была 13,9 V. Тоже врубался экомод. На одной машине отгнил тонкий провод с серой фишкой к генератору. Причем, было видно только утолщение изоляции в милиметрах трех от фишки. Потянул, разорвал изоляцию, а там зелень. Вобщем генератор сам возбуждался и шла зарядка, а БСИ этого не видел. На другой такой же машине, с такими же симптомами, отдал в ремонт генератор марки Мицубиси. Генераторщики сказали, что ремонту не подлежит, все сгнило. Установили вместо Мицубиси востановленный на заводе изготовителе Бош , все проблемы ушли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32527-peugeot-partner-19d-2002-%D0%B3/#findComment-706996
