Peugeot 207
Peugeot 207 vin-vf3wc5fwf33859868.двигатель EP 6 ,АКПП,.1,6л .120л\с.Добрый вечер знатоки.
Проблема такого характера:на холостых рычит и дергается,хлопает во впускной коллектор.Диагностика кодов не дает.Пропуски зажигания во всех цилиндрах.Искал где сосёт создух,давление топлива-норма.Хочу проверить метки.но не знаю порядок чередования котлов.прошу Вас поделиться со мной своими знаниями и советом.Утомила она меня.((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/
впрыск непоср.в рампе 3.8атм.высокую сторону вариантов нет.думаю по топливу комп ошибку бы вывалил.хотя клиент говорил топл фильтр не менял.валы?адаптацию клапанов ктс не делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-315704
С таким вопросом лучше к гадалке : ) для того чтобы вам помогли ходябы для начала какие нибудь вводные данные .. типа показания разных датчиков, давление топлива, противодавление в ктализаторе.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-315705
я извиняюсь,но параметры я не запомнил,у меня ктс и я обленился,перестал их запоминать.программой так устроено,что даны пределы от...и до,что красным,то-плохо,проверил до ката давление вывернув дк и вставив вакуумметр-не забито.единственное почему-то абсолютник не могу проверить прибор не выходит на него.завтра выложу полные данные,может подаришь мне какие-нибудь предположения чтоб я завтра их заюзал.пожалуйста)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-315718
У вас нужно проверить
А дальше мне лень кнопки пальцем тыкать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-315800
Тогда остаёться купить такой прибор который за вас сможет делать всё сам. Если интересует как он называеться обращайтесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-315962
а потопу что тебе умник и подсказать-то и нечего)))
я спрашиваю у профессионалов ,а не у клоунов подзаборных.а если предложить нечего,то смотри кривое зеркало
я машинами занимаюсь не один год и задаю вопросы таким же грамотным людям,которые в свою очередь должны понимать,если нормально,значит нормально.я извиняюсь за грубость.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316037
Обижаться не надо , многие сканеры французов видят не корректно , Вам желательно лексией это авто посмотреть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316082
Доброй ночи. Подскажите что значит рычит, порядок котлов от КПП считать, если ошибок нет, тогда наверно механическая неисправность, впуск. тракт там пластиковый? гермитичность проверить, как компрессия, как с наконечниками свечей, на 206 1,4 возился наконечники обмотал изолентой получил улучшение, а поменял вобще песня. Вы бы написали по подробнее где что колдовали, может что и придумали вместе. С компрессией повнимательней прокладка под ГБЦ своеобразная в оригенале. Год выпуска авто какой, может ЕГР попробовать заглушить? (если имеется).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316346
Ты собщение своё повнимательнёй почитай. Клоун.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316353
надо не цвет смотреть, а значение параметров, затем их анализировать, потом брать *лопату* и копать железо - тогда это диагностика, по-другому никак.
у меня KTS 540 больше года в пользовании и могу утверждать на собственном опыте, что бош умеет врать, как KTS ошибки и параметры, так и ESItronic - не надо об этом забывать, видимо у вас это единственный прибор. это к выше сказанному.
может подаришь мне какие-нибудь предположения чтоб я завтра их заюзал.пожалуйста))) красиво .....
набираете в гугле *autodata* скачиваете и будет вам радость узнать про ГРМ, параметры и т.д.
завтра, если барзометр спрячете, могу скинуть цветную картинку с метками грм
впрыск непоср. адаптацию клапанов ктс не делает.
про это можно подробней??? может я отстал от жизни?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316363
Всем здрасьте. Вот dobermann писал что KTS выделяет красным параметры которые выходят за норму. А у меня на 570 обычная черно-белая картинка. Что за волшебный такой ктс???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316383
через еситроник заходить надо в параметры, где описуха, там в окошке параметр из ктс-ки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316411
я выключил борзометр скинь,а?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316447
207-2.pdf
207.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32563-peugeot-207/#findComment-316456
