Nissan Murano 2007
Добрый день, нужна помощь в оживлении nissan murano 3.5 бензин 2007г.в.
сгорел эбу двигателя (mec63-770 b1 5y24) приобрели новый эбу (mec63-771 a2 0y18) сняли дамп с 93с66 со старого блока и прошили в новый. Машина не заводится.! Подключили launch x431 выдает ошибку p1612 неисправность противоугонной системы, U1001 цепь шины can, p1700 cvt c\u funct . в nats p1612 связка эбу и иммо . пробовал согласовать просит пин , как его вычислить??? кто поможет? Стартер крутит. дамп эбу движка во вложении. id ключа считанный zed-bull с8 в9 34 19. Спасибо!
93c66.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/
Если проблема с иммо то стартер думаю не крутил бы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-315869
ошибки затираю они снова появляются моторник p1612 неисправность противоугонной системы, иммо p1612 связка эбу и иммо, поэтому и грешу на рассогласование
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-315878
Вот Вам в помощь немного инфы,а так при наличии пина надо пробовать!Пин не проблема,велком в личку
Murano.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-315946
спасибо, очень полезная информация!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316014
снял блок bcm по коду на наклейке попробовал с генерировать pin (фото bcm в приложении), синхронизирую через launch код не принимает.
Вскрыл тело паяная микросхема я так думаю ээпром rl66 (фото во вложении)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316031
выкладываю дампы моторника и блока bcm , id ключа с8 в9 34 19. как моторник и иммо привязать друг к другу или получить pin для синхронизации. !??? Help !
immo test.rar
93c66.rar
Изменено пользователем yumrom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316043
Вы наверно пробовали пин 2хх2 а это старый пин,новый другой пин,в личке ответил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316095
Ошибся приношу извинения пин все таки 2хх2 и лежит он в открытом виде,хотя и другой вариант пина есть по кальку......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316108
2912 я пробовал он не подходит, у меня в иммо микруха паяная до меня уже этой машиной занимались
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316185
если до тебя пaяли иммо, то попробуй сделать свап дампа, и записать в иммо,
и тогда пробуй с пином- 2912
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316418
спасибо, подскажите в программе win hex есть 16-bit byte swap и 32-bit byte swap, я так понимаю мне нужно сделать 16??
кто может помочь схемой связки immo - эбу двс nissan murano, 2007, 3,5 бензин, автомат.
моя не подходит 2004 г. !?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316451
вопрос по схемам снят, схемы выслали спасибо добрым людям!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316513
дампы попробовал свапануть по очереди: 1) иммо свап-моторник,2) иммо-моторник свап, 3)иммо свап-моторник свап, пин код не принимает, машина не заводится, синхронизация не проходит, вернул все обратно.
попробовал отключить от общей шины кан моторника и иммо, осциллографам посмотрел обмен идет, что с иммо блока, что с моторника,при отключении кан появилась новая ошибка по кан 1000 и 1001!! провода целые звонятся!
В чем дело ?? Прошу помощи !!! Help!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316855
С пином правильным ключ получается прописывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316867
Дампы там оригинальные. Паял я. Пин у тебя в наличии верный, ничего там свапить не надо. Все там нормально я связал, при замене ЕКУ. Ошибок не было. 1000 не в счет, это проблема сканера. Проводку ты сам видел на этом авто, вот отсюда и надо было плясать. Еще было подозрение на датчики, вернее метки, но времени не было до конца выяснить. Просили привязать новый ЕКУ, я это сделал. И сделал првильно.
Есть желание познакомится поближе.
С уважением Александр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316871
Прочитай еще
раз свою тему про БМВ японец.
Изменено пользователем Alexandr S
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316884
Прочитай еще
как только притащили скан подцепили ошибки по поводу связки р1612 сразу выскочили, по этому и существует сомнение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316889
Прочитай еще
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31946/
Читай не торопясь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316894
Тему в курилку! Мужики не ссорьтесь! Машин много, а нас единицы.Работы всем хватит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32581-nissan-murano-2007/#findComment-316906
