Опубликовано 5 июля, 201213 г. На калине 8кл полетел модуль 1 и 4цилиндры, поменяли они модуль, машина не заводится. Вызвали меня. Открыл Эбу резистор отпаялся и одна сторона пайки отсутствует. Я как на январях и на М73 вместо него запаял перемычку из проволочки. Машина заводится на пол минуты и меньше, затем выходят ошибки Неисправность цепи управления катушкой заж-я 1 и 4цил , и тоже самое 2 и 3 цил. Как только выходит ошибка машина сразу глохнет. Можно ли вылечить данный ЭБУ, либо уже на замену? ошибка сразу по обоим катушкам выходит одновременно
Опубликовано 5 июля, 201213 г. а если вместо проволочки опять резистор поставить? если SMD не поставить, то обычный с ногами.
Опубликовано 5 июля, 201213 г. с этого резистора осуществляется контроль тока через ключи, параметры искрообразования, нужно впаивать, попробуй с м73
Опубликовано 5 июля, 201213 г. Без резистора работать не будет. И скорее всего придется и ключ заменить.
Опубликовано 24 марта, 201313 г. Ребят а номинал резистора не подскажите или хотя бы фото, а то воляется блок М74 11183-*******-52 (был в тосоле,) . В интернете не смог найти. Или туда любой от старых блоков пойдет? Зарание блогадарен!!!!
Опубликовано 24 марта, 201313 г. Я ставаил со старых Я7.2. Но кончились, кто знает полную маркировку, что бы заказать?
Опубликовано 25 марта, 201313 г. Автор еще бы знать маркировку транзисторов. А резистор в м74 внешне больше вроде, я про размер
Опубликовано 22 августа, 201312 г. А аналоги есть? если постараться,то можно любой ключ засунуть,заведомо исправный
Опубликовано 22 августа, 201312 г. если постараться,то можно любой ключ засунуть,заведомо исправный От я7.2 можно?разногласий не будет? ошибок типа...а то вдруг несовпадения.по размеру смотрел садиться.
Опубликовано 22 августа, 201312 г. От я7.2 можно?разногласий не будет? ошибок типа...а то вдруг несовпадения.по размеру смотрел садиться. ключ-это исполнительный механизм,ошибок по нему не будет,можно ставить любой,единственно,что плохо-это радиатор ключа,надо запаять так,чтобы он не зацепил дорожку идущую по периметру,я его при пайке чуть приподнял и навсякий случай подложил между корпусом и дорожкой изоляцию,резистор поставил от января,как писали выше с перемычкой заводится и глохнет с ошибками
Опубликовано 22 августа, 201312 г. ключ-это исполнительный механизм,ошибок по нему не будет,можно ставить любой,единственно,что плохо-это радиатор ключа,надо запаять так,чтобы он не зацепил дорожку идущую по периметру,я его при пайке чуть приподнял и навсякий случай подложил между корпусом и дорожкой изоляцию,резистор поставил от января,как писали выше с перемычкой заводится и глохнет с ошибками Спасибо понял
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Автор с перемычкой как январь работать не будет. Резистор нужен. Вот насчет транзисторов январских не пробовал
Опубликовано 25 августа, 201312 г. Транзисторы в Январь. BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil IRGS14C40LTRLP В новые М74 там используются корпуса DPAK, или ТО252 по нашенски. GD18N40LZ Изменено 25 августа, 201312 г. пользователем OreXov
Опубликовано 25 августа, 201312 г. зачем раздувать бурю,принцип работы ключей у всех почти одинаков,включаются плюсовыми импульсами от драйвера,кристалл только через лупу можно разглядеть,а вот корпус чем современней,тем меньше,сравните хотя-бы кремниевый транзистор КТ805 старого поколения и нового,зачем далеко ходить,сравните провода старой копейки с любым современным авто,разница в сечении проводов охренелая,сейчас на всем экономят
Опубликовано 25 августа, 201312 г. Из за таких ошибок машина не глохнет. В руках надо проблему искать. Посмотри свою пайку.
Опубликовано 25 августа, 201312 г. Недавно менял ключ и вместо сопротивления установил перемычку на М73 Ителма ,ошибка присутствует,но работает без проблем.
Опубликовано 26 августа, 201312 г. Недавно менял ключ и вместо сопротивления установил перемычку на М73 Ителма ,ошибка присутствует,но работает без проблем. С блоком М-74 это может не пройти, там стоит микруха обратной связи. Хотя это не сто-пудово,скоро буду ремонтировать такой блок, проверю
