Пропуски Воспламянения
Здравствуйте подскажите пожалуйста вот в такой ситуации, авто ваз 21124 горит ошибка пропуски воспламянения в 4 цилиндре поменял модуль ситуация такая же, поменял эбу думал может силовые ключи сгорели безрезультатно. Модуль и эбу ставил на другую машину все работает нормально. подскажите что может быть ещё. За ранее благодарен.
Первым делом меряй комрессию, проверяй форсунку и смотри на предмет подсоса воздуха.
выкрутил свечи они идеальны ни какой чернаты нет, нормальный коричневатый цвет. и появилась ещё одна ошибка (система слишком бедная) что это значит?
Проверьте давление топлива и форсунки на производительность
Присоединяюсь к выше сказанному какое СН и СО данные с газоанализа Пропуски воспламенения топливоздушной смеси могут также быть из-за неотрегулированных клапанов. Детально клиента расспрашивайте прежде чем блоки менять
Да и добавлю что всегда можно проверить модуль зажигания на исправность имея при этом искроразрядник ИР-2.
померил компрессию в 4 и 1 цилиндрах 7.5-8.5 атм. Вопрос как форсунка влияет на пропуски воспламянения.
компрессия маленькая,либо компрессометр врет,а ты как думаешь как форсунка может влиять на пропуски воспламенения если она бензин впрыскивает :2126:
свечи в норме, если бы форсунка лила то и свеча была черная или мокрая.
При пропусках форсунка отключается . Два дня назад приора с пропусками оказалась сетку в форсунке забило
А почему льет? Возможно и не открывается.
Да действительно дело было в форсунке, после промывки стало всё на пути свои. Огромное всем спасибо за помощь.
