Диагностика
киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a прошит без иммо,его сняли чек горит,диагностика скрепкой 98 ,чем сделать диагностику и где идёт к-линия на диагностическую колодку если по схеме она идёт к иммо ,если кто поможет буду благодарен!
  • Ответов 43
  • Просмотры 22,7 тыс
На Kia Sephia 16v не было правильных без иммовых прошивок. Прошивка скорее всего от 8-ми клапанной сефии поэтому и горит чек ругается скорее всего на потонцеометр СО (на его отсутствие). Диагностили Лаунчем Х431, Хай сканом(диллер для КИА).
СО завышено , диагностику в нашем городе никто не сделал , есть ли какие варианты понизить СО и уменьшить расход бензина и где можно найти подробную схему проводов ЭБУ .Спасибо!
Держи.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Спасибо за схемки но не пойму как идёт к-линия на диагностическом разёме 9-контакт от ЭБУ идёт к иммо но у меня его нет он снят можно ли к-линию взят прямо с ЭБУ
Сдается мне нет там KL если с разьема 3 провода то это RX TX и такт. Ищем дальше.
Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный
Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема
Вывод Назначение
1 Питание +12В после реле топливного насоса
2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?)
3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания
4 GND - Масса
5 +B - Питание +12В
7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2)
8 L-линия диагностики ABS
9 K-линия диагностики двигателя
10 Сигнал неисправности АКПП (?)
11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя
12 GND - Масса
14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
15 K-линия диагностики ABS
16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1)
17 K-линия диагностики круиз-контроля
18 L-линия диагностики АКПП (?)
19 L-линия диагностики двигателя
20 Engine monitor output (?)
K-линия диагностики двигателя в колодке есть но не связывается с ЭБУ возможно обрыв где посмотреть схемку
К-линия идёт от ЭБУ на ИММО а с ИММО на диагн.колодку ,та как ИММО у меня снят поставил перемычку, допускается ли такой вариант?
Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина?
Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag
хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V
ELMка AirBag не читает, только двигатель.
Поделись прогой сам не нашел.
ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работает
  • 3 месяца спустя...
Можно по моей машине Kia Sephia Shuma Киа Сефия Шума
слетел заглючил накрылся сломался иммобилайзер иммо
симптомы
Реагирует на брелок (закрывает открывает двери)
Чек-энджер горит полсекунды и гаснет
насос работает, но форсунки не открываются
искра проходит только один раз (я её так и не увидел, но брызнув эфиром двигатель чихнул)
Ну и самое главное эта бяка случается после разрядки аккумулятора
Лечится тремя способами:
1. если есть код брелока то с помощью сканера вводится код (например у Бадда) иммо остается (не забыть взять второй брелок)
2. перепрошивкой, т.е. Снимается ЭБУ вскрывается и перепрошивается либо прошивкой с ИММО либо без онного от 5000 - 22000р
3. Покупается ЭБУ без ИММО (например от авелы с таким же движком)
Можно по подробней узнать 3 вариант о замене ЭБУ
Если учесть первую часть предложения, то с тем или иным модулем работает программа, а не адаптер, ELM все равно, с чем работать был бы правильный переходник и соответствующая программа.
так всеже есть ли для них программы под к-лайн адаптеры?
Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник.
Может стоит прочитать инструкцию автомобиля и ЕЛМа?
Инструкцию читал, не пойму в чём проблема?
Ну и что там написано? ЭБУ какой? ЕЛМом только после пятого года и то не всё.
ЭБУ simens. к-линия есть л-линия тоже, сефии с 1999г уменя 98г на форумах читал подключали
