Диагностика
киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a прошит без иммо,его сняли чек горит,диагностика скрепкой 98 ,чем сделать диагностику и где идёт к-линия на диагностическую колодку если по схеме она идёт к иммо ,если кто поможет буду благодарен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
  • Ответов 43
  • Просмотры 23 тыс
На Kia Sephia 16v не было правильных без иммовых прошивок. Прошивка скорее всего от 8-ми клапанной сефии поэтому и горит чек ругается скорее всего на потонцеометр СО (на его отсутствие). Диагностили Лаунчем Х431, Хай сканом(диллер для КИА).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-316942
СО завышено , диагностику в нашем городе никто не сделал , есть ли какие варианты понизить СО и уменьшить расход бензина и где можно найти подробную схему проводов ЭБУ .Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317079
Держи.
Изменено пользователем Sergey reg 16
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317091
Спасибо за схемки но не пойму как идёт к-линия на диагностическом разёме 9-контакт от ЭБУ идёт к иммо но у меня его нет он снят можно ли к-линию взят прямо с ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317174
Сдается мне нет там KL если с разьема 3 провода то это RX TX и такт. Ищем дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317389
Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный
Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема
Вывод Назначение
1 Питание +12В после реле топливного насоса
2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?)
3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания
4 GND - Масса
5 +B - Питание +12В
7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2)
8 L-линия диагностики ABS
9 K-линия диагностики двигателя
10 Сигнал неисправности АКПП (?)
11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя
12 GND - Масса
14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
15 K-линия диагностики ABS
16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1)
17 K-линия диагностики круиз-контроля
18 L-линия диагностики АКПП (?)
19 L-линия диагностики двигателя
20 Engine monitor output (?)
K-линия диагностики двигателя в колодке есть но не связывается с ЭБУ возможно обрыв где посмотреть схемку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317415
К-линия идёт от ЭБУ на ИММО а с ИММО на диагн.колодку ,та как ИММО у меня снят поставил перемычку, допускается ли такой вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-319941
Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина?
Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag
хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-330323
ELMка AirBag не читает, только двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332561
Поделись прогой сам не нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332565
ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332680
  • 3 месяца спустя...
Можно по моей машине Kia Sephia Shuma Киа Сефия Шума
слетел заглючил накрылся сломался иммобилайзер иммо
симптомы
Реагирует на брелок (закрывает открывает двери)
Чек-энджер горит полсекунды и гаснет
насос работает, но форсунки не открываются
искра проходит только один раз (я её так и не увидел, но брызнув эфиром двигатель чихнул)
Ну и самое главное эта бяка случается после разрядки аккумулятора
Лечится тремя способами:
1. если есть код брелока то с помощью сканера вводится код (например у Бадда) иммо остается (не забыть взять второй брелок)
2. перепрошивкой, т.е. Снимается ЭБУ вскрывается и перепрошивается либо прошивкой с ИММО либо без онного от 5000 - 22000р
3. Покупается ЭБУ без ИММО (например от авелы с таким же движком)
Можно по подробней узнать 3 вариант о замене ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-369696
Если учесть первую часть предложения, то с тем или иным модулем работает программа, а не адаптер, ELM все равно, с чем работать был бы правильный переходник и соответствующая программа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-370161
так всеже есть ли для них программы под к-лайн адаптеры?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-373545
Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375875
Может стоит прочитать инструкцию автомобиля и ЕЛМа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375884
Инструкцию читал, не пойму в чём проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375922
Ну и что там написано? ЭБУ какой? ЕЛМом только после пятого года и то не всё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375931
ЭБУ simens. к-линия есть л-линия тоже, сефии с 1999г уменя 98г на форумах читал подключали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375941
