Опубликовано 5 июля, 201214 г. comment_316200 киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a прошит без иммо,его сняли чек горит,диагностика скрепкой 98 ,чем сделать диагностику и где идёт к-линия на диагностическую колодку если по схеме она идёт к иммо ,если кто поможет буду благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_316942 На Kia Sephia 16v не было правильных без иммовых прошивок. Прошивка скорее всего от 8-ми клапанной сефии поэтому и горит чек ругается скорее всего на потонцеометр СО (на его отсутствие). Диагностили Лаунчем Х431, Хай сканом(диллер для КИА). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-316942 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. Автор comment_317079 СО завышено , диагностику в нашем городе никто не сделал , есть ли какие варианты понизить СО и уменьшить расход бензина и где можно найти подробную схему проводов ЭБУ .Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317079 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_317091 Держи. Изменено 9 июля, 201213 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317091 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201213 г. Автор comment_317174 Спасибо за схемки но не пойму как идёт к-линия на диагностическом разёме 9-контакт от ЭБУ идёт к иммо но у меня его нет он снят можно ли к-линию взят прямо с ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201213 г. comment_317389 Сдается мне нет там KL если с разьема 3 провода то это RX TX и такт. Ищем дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317389 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201213 г. Автор comment_317415 Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Питание +12В после реле топливного насоса 2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?) 3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания 4 GND - Масса 5 +B - Питание +12В 7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2) 8 L-линия диагностики ABS 9 K-линия диагностики двигателя 10 Сигнал неисправности АКПП (?) 11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя 12 GND - Масса 14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) 15 K-линия диагностики ABS 16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1) 17 K-линия диагностики круиз-контроля 18 L-линия диагностики АКПП (?) 19 L-линия диагностики двигателя 20 Engine monitor output (?) K-линия диагностики двигателя в колодке есть но не связывается с ЭБУ возможно обрыв где посмотреть схемку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-317415 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Автор comment_319941 К-линия идёт от ЭБУ на ИММО а с ИММО на диагн.колодку ,та как ИММО у меня снят поставил перемычку, допускается ли такой вариант? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-319941 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330323 Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина? Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-330323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332561 Проблема следующая после ремонта генератора и разбора панели загорелась лампа AirBag по диагностики ошибок нет в чем может быть причина? Диагностику делал прогой scantool_net адаптер ELM327 Ошибка была только по адсорберу. Может другую прогу подскажите для диогностики AirBag хундай акцент 2004 акпп 1,5L 16V ELMка AirBag не читает, только двигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332561 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201213 г. comment_332565 ELMка AirBag не читает, только двигатель. Поделись прогой сам не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201213 г. comment_332680 ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-332680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор comment_369696 Можно по моей машине Kia Sephia Shuma Киа Сефия Шума слетел заглючил накрылся сломался иммобилайзер иммо симптомы Реагирует на брелок (закрывает открывает двери) Чек-энджер горит полсекунды и гаснет насос работает, но форсунки не открываются искра проходит только один раз (я её так и не увидел, но брызнув эфиром двигатель чихнул) Ну и самое главное эта бяка случается после разрядки аккумулятора Лечится тремя способами: 1. если есть код брелока то с помощью сканера вводится код (например у Бадда) иммо остается (не забыть взять второй брелок) 2. перепрошивкой, т.е. Снимается ЭБУ вскрывается и перепрошивается либо прошивкой с ИММО либо без онного от 5000 - 22000р 3. Покупается ЭБУ без ИММО (например от авелы с таким же движком) Можно по подробней узнать 3 вариант о замене ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-369696 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. comment_370161 ELMka это не прога это твой адаптер, который работает только с эбу двигателя, с подушками не работаетЕсли учесть первую часть предложения, то с тем или иным модулем работает программа, а не адаптер, ELM все равно, с чем работать был бы правильный переходник и соответствующая программа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-370161 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201213 г. comment_373545 так всеже есть ли для них программы под к-лайн адаптеры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-373545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. Автор comment_375875 Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375884 Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник. Может стоит прочитать инструкцию автомобиля и ЕЛМа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375884 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. Автор comment_375922 Инструкцию читал, не пойму в чём проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375922 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375931 Ну и что там написано? ЭБУ какой? ЕЛМом только после пятого года и то не всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. Автор comment_375941 ЭБУ simens. к-линия есть л-линия тоже, сефии с 1999г уменя 98г на форумах читал подключали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32613-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-375941 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
