Калина 1.4 16V
Здравствуйте! Ребят нужна помощь! Ситуация такая есть калина 1.4 16v. Проблема: отключается цилиндр на ходу, глушишь заводишь работает нормально, если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает!
Машина 2008 г.в. пробег 180000, блок М73, программа ADACT SL01 взятая с сайта проверенная ставил уже не раз! Ошибки по сканеру "пропуски зажигания 2.3 цилиндры, Проверил компрессию в каждом 13-14, проверил катушки стендом проверки ЦМЗ на всякий случай поставил все 4 с исправной машины не помогло. Свечи Brisk A-LINE проверял на установки под давлением на разных оборотах норм. Подменил блок на Бош 797 не помогло! Проверил установку ГРМ и шпонку на демфере все норм. Проверил проводку и массовые провода, все почистил, протянул. Снял на всякий случай форсы проверил на стенде все норм. По сканеру косяков не обнаружено, Давление в рампе 4. Проверял на предмет подсоса воздуха все норм. Хозяин машины говорит что все произошло резко! Могут ли себя так вести гидрики? Подскажите что еще проверить?
дмрв ..как вариант.
клапана( тупо поменяй свечи, чудеса иногда бывают)
На гидрики обрати внимание, если есть мотор-тестер с датчиком разряжения то видно может подвисание или недооткрытие, и под форсы подсоса нет, брызгни карбоклайнером и слышно сразу по характеру работы, и адаптивная куда лезет
Изменено пользователем Yurik
ДМРВ канал АЦП 1.02, Свечи тоже другие ставил бесполезно!
Изменено пользователем deniska123
Провода высоковольтные или катушка может!
Был такой случай у меня, причем точно так же как пишешь ты "если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает!" В итоге проблему устранил заменой ИКЗ.
на чём всё закончилось?интересно узнать.
