Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316269 Здравствуйте! Ребят нужна помощь! Ситуация такая есть калина 1.4 16v. Проблема: отключается цилиндр на ходу, глушишь заводишь работает нормально, если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает! Машина 2008 г.в. пробег 180000, блок М73, программа ADACT SL01 взятая с сайта проверенная ставил уже не раз! Ошибки по сканеру "пропуски зажигания 2.3 цилиндры, Проверил компрессию в каждом 13-14, проверил катушки стендом проверки ЦМЗ на всякий случай поставил все 4 с исправной машины не помогло. Свечи Brisk A-LINE проверял на установки под давлением на разных оборотах норм. Подменил блок на Бош 797 не помогло! Проверил установку ГРМ и шпонку на демфере все норм. Проверил проводку и массовые провода, все почистил, протянул. Снял на всякий случай форсы проверил на стенде все норм. По сканеру косяков не обнаружено, Давление в рампе 4. Проверял на предмет подсоса воздуха все норм. Хозяин машины говорит что все произошло резко! Могут ли себя так вести гидрики? Подскажите что еще проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316272 дмрв ..как вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316300 клапана( тупо поменяй свечи, чудеса иногда бывают) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316302 На гидрики обрати внимание, если есть мотор-тестер с датчиком разряжения то видно может подвисание или недооткрытие, и под форсы подсоса нет, брызгни карбоклайнером и слышно сразу по характеру работы, и адаптивная куда лезет Изменено 5 июля, 201213 г. пользователем Yurik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. Автор comment_316329 ДМРВ канал АЦП 1.02, Свечи тоже другие ставил бесполезно! Изменено 5 июля, 201213 г. пользователем deniska123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_316991 ДМРВ канал АЦП 1.02, Свечи тоже другие ставил бесполезно! Провода высоковольтные или катушка может! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_316992 там ИКЗ 4 шт стоят , как на приоре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-316992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201213 г. comment_317025 Был такой случай у меня, причем точно так же как пишешь ты "если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает!" В итоге проблему устранил заменой ИКЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-317025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201213 г. comment_317425 Здравствуйте! Ребят нужна помощь! Ситуация такая есть калина 1.4 16v. Проблема: отключается цилиндр на ходу, глушишь заводишь работает нормально, если ехать тихо не на больших оборотах, тоже работает норм, но стоит только нажать на газ сразу вырубает! Машина 2008 г.в. пробег 180000, блок М73, программа ADACT SL01 взятая с сайта проверенная ставил уже не раз! Ошибки по сканеру "пропуски зажигания 2.3 цилиндры, Проверил компрессию в каждом 13-14, проверил катушки стендом проверки ЦМЗ на всякий случай поставил все 4 с исправной машины не помогло. Свечи Brisk A-LINE проверял на установки под давлением на разных оборотах норм. Подменил блок на Бош 797 не помогло! Проверил установку ГРМ и шпонку на демфере все норм. Проверил проводку и массовые провода, все почистил, протянул. Снял на всякий случай форсы проверил на стенде все норм. По сканеру косяков не обнаружено, Давление в рампе 4. Проверял на предмет подсоса воздуха все норм. Хозяин машины говорит что все произошло резко! Могут ли себя так вести гидрики? Подскажите что еще проверить? на чём всё закончилось?интересно узнать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32620-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14-16v/#findComment-317425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
