Mitsubishi Lancer X P8635A073 Tahme 1927H0395 Горит Лампа
Лансер 10 ошибок нет лампа горит память 25640 уже паялась , Считал, подтер, все равно лампа горит и ошибок нет . Посмотрите пожалуйста ,есть подозрения что дамп не тот или кто то его попортил ?
TAHME 1927H0395.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32621-mitsubishi-lancer-x-p8635a073-tahme-1927h0395-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/
Дамп не мой, с просторов инета.Сравнивай.
P8635A073 DDPP B TAHME2058H0031_LancerX_24c640_cr.zip
Спасибо ,на моем вин совпадает ,а вот начало где номер блока прописан стерто. Может из-за этого? Еще я посмотрел вин в панели не родной.
Вин и номер переписал комплектацию вроде подогнал ,но появились ошибки по G sensor и внутренняя ошибка блока. Нужен дамп именно с этого блока , может у кого есть скиньте пожалуйста!
Выше Влад дал с такого же , номер такой же должен быть а вин вашей уже .
я его и переписал неработает нужен TAHME 1927H0395
его надеюсь тоже прописал на свой ?
Первый номер P8635A073 совпадает а второй и вин переписал.Ошибка внутренняя блока и остальные, соответственно, не стираются
и блок к кузову прикрутил и подушки или эмуляторы поставил и краш потер правильно ...
можно на дамп посмотреть который сделал и хочешь чтобы работало ?
Блок не прикручивал там же масса отдельным проводом ?
проба.rar
на Mitsubishi не знаю , если не прикрутить , я прикручивал .
На десятом лансере можно массу не прикручивать.
lancer10 srs OK.rar
Этот дамп рабочий 100% не один блок уже сделал, вин исправь и все
помог дамп ?
Спасибо большое, завтра попробую
Вин поменял больше ничего не трогал . Ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1
вообще это ошибка контрольки rom а может и чего-то с блоком... :blink:
Изменено пользователем alsevsk
