Как Отключить Дк В Чип-Тюнере?
Подскажите как отключить ДК для Лады Калины 1,4 16кл в чип-тюнере?
недостаточно исходных данных. какой контроллер и какая версия СТР?
эбу или бошик или м73, кури форум,всё здесь есть
Данных недостаточно в профиле заполни а потом будем говорить :18_1_35:
Ну во-первых, в каком чип-тюнере? Лично я про такую программу еще не слышал.
Во-вторых, какой блок и какой двигатель.
В третьих вы ошиблись разделом - здесь раздел диагностики а не чип-тюнинга.
А в четвертых - зайдите в раздел "прошивки" на этом форуме и там найдете все что вам надо.
Блок Bosch 7.9.7 Лада Калина 1.4L 16кл, извините но я ещё новичек
программа ChipTuningPRO 7
там в хелпе к программе есть подробные инструкции именно для 7.9.7(+)
помойму в СТРro 7 есть кнопка автоматом выключения ДК
Покажите.Пожалуйста....
Температуру лямбда регулирования по ДК (1 или 2) нужно поднять до максимума.
И флаги ошибок сбросить по соотв. ДК
Посоветуйте, какой эмулятор ДК-2 поставить при косвенном отключении.
Мучают сомнения - менять прошивку на Е2 или отключать ДК-2 в МР7.0. Говорят если ДК-2 отключить косвенно на этом блоке могут быть проблемы.Катализатор умер.
Изменено пользователем nikolja 1201
MP 7.0 перешивай под Е2
Пробовал разные прошивки. Е-2 для этого блока не то. Едет на много хуже.Сейчас езжу с косвенно отключенным ДК-2. Пока изменений в худшую сторону не заметил. Посмотрим.
все верно.на бошах нельзя отключать дк.
Считается что не то что нельзя, нежелательно. Чтобы проверить как поведет себя двигатель с отключенным ДК,специально отключал его на своей авто. Никакой реакции,водитель(я) и двигатель ничего не поняли.Все было как всегда.Катался в течение трех месяцев.
Для себя сделал вывод,если с машиной все нормально(авто исправно) - отключать можно.Если неисправности на машине есть , то ДК конечно будет необходим, хотя с другой стороны необходимым становится ремонт.
Считается что не то что нельзя, нежелательно. .
Вот это и есть косвенное отключение. Он присутствует в комплектации.
Где-то я уже говорил :первое это устранить неисправность. а потом любую прошивку. Времени конечно много прошло возможно это
не актуально для этой темы. И данных конечно маловато .
