Volkswagen Passat AHL 1997 МКПП
Volkswagen Passat AHL 1997 МКПП притащили на веревке ,заглох на ходу , по быстрому проверил нет искры и впрыска , по сканеру оборотов нет , ошибок тоже нет, подозреваю датчик коленвала, хотя по идее должна быть ошибка по датчику колена , засомневался , проверил проводку в порядке , датчик на сопротивление проверку не прошел , по аутодате вроде как должно быть 700-1000 ом. , у меня вообще не звонится никак , может дата врет , какой датчик стоит на этих моторах индуктивный или холл , разъем трехпиновый , осцилографом пока не успел проверить есть сигнал или нет , на данный момент интересует какой датчик стоит
Наперво
сигналку откдючи ...
Да при прокрутке должны отображаться обороты ..
Изменено пользователем masterok
Послал клиента за новым датчиком коленвала, блок стоит сименс 5wp4 заметил странность , при отключении датчиков блок говорит что все в порядке -ошибок нет , так должно быть или кто то в прошивке покопался , на авто стояло газовое оборудование может прошивку правили, кто сталкивался с такими блоками развейте мои сомнения)
Поменял датчик колена и все заработало ) тему можно закрывать
