Ребята кто может сталкивался помогите не могу понять в чём дело. авто шевроле двигатель 1.8л. Система или тип двигателя Z18XE выскакивает ошибка пропуски воспламенения 1-4 цилиндра соответственно авто начинает работать не ровно делаю сброс ошибок какое-то время работает и опять тоже самое прописываются ошибки. Менял модуль зажигания, компрессия 15ат. во всех цилиндрах, чистил форсунки менял их местами, проверял импульс на форсунках есть. Иногда ошибка прописывается только по 4 цилиндру. Буду признателен любому совету. Всем заранее спасибо.
После замены форсунок местами , тоже идут пропуски по 1-4 цилиндру. давление топлива какое ?
да тоже. давление не мерил
Зазор на свечах поменьше.
Фильтр топливный проверьте . Может быть быть он оторвался внутри.
свечи новые проверял на стенде
владелец сказал что фильтра только сменил
это не значит что он хороший!
проверим. но когда проблемы с давлением топлива пропуски не проглядываются, идет слабый набор оборотов. причём здесь давления и фильтр?
пропуски как появляются на холостом на ходу, может подвисают клапана в следствии не качественного бенза.
да на холостом примерно через минуту после заводки в дальнейшем при езде авто дергается. промывку буду пробовать.
склоняюсь к высоковольтной части, тем более фильтр топливный тут явно не при делах...
что конкретно модуль поставили новый
А вы не рассматриваете вот факт , что фильтр внутри оторвался и забивает топливо подачу? Был у меня такой случай?
и пропуски по 4-му горшку из за этого? не смеши меня!
вот типичные неисправности; свечи, модуль, форса,клапана, фазы...думай сам что у тебя не так....а я говорю свечи -модуль, край ключи в эбу, тока хз что там за эбу т.к ты не написал что за модель твоего корыта...
может ещё масса плохая на модуль но редко, такая неисправность обычно если в колодце через колпачёк пробивает или по изолятору свечи на корпус
шевроле вива 1.8 я не ошибаюсь?
Изменено пользователем vlad2k2006
не ошибаешься сегодня буду смотреть всё что посоветовали
отпиши в теме результат, дальше думать будем...
А модуль ты на новый заменил? Просто была ситуация с шеви тоже пропуски зажигания 1-4 цилиндр. Заменил модуль на б.у., заводим - опять пропуски в тех же самых цилиндрах. Поехали купили новый модуль, поставили и всё хорошо.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Ребята всем спасибо за советы проверил всё что было написано не помогло. Вроде бы с неисправностью определился, при поднятии оборотов до 2000 пропуски пропадают ещё авто скушало за 400км. 2,5л. масло, пришел к выводу и направил клиента на кап. ремонт. да ещё такой момент залил в поршня раскоксовку двигателя пропуски пропали и на холостом ходу. Надеюсь сделал правильно если кто не согласен пишите.
вот вам и компрессия 15ат. во всех цилиндрах!
