  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 41
  • Просмотры 14,1 тыс
Добрый день. Посмотрел видео, на картинке все красиво и просто.
На практике микас71.....01 с пзу 541 нитка на связь не выходит.
Загрузчик комбик 2.1.8 Не считывает флеш.
Какую ставить скорость? Да шнур китайский может в нем беда, хотя диагностика
на нем идет. Соединял все правильно. Если можно опиши это все более подробно.
Спасибо .
Оборудование:
1. ЭБУ МИКАС-7
2. Адаптор K-line (лучше под COM-порт)
3. Компьютер ПК или ноутбук (лучше под COM-порт)
4. Блок питания +12v или аккумулятор
Программы:
1_Combi_218_protivo - для прошивания
2_Motor-tester - для диагностики
для прошивания:
подключаете ЭБУ по приведенной схеме, включаете выключатель S2, ждете 3 - 5 секунд, включаете S1 и запускаете программу Combi_218_protivo
Спасибо за быстрый ответ.
Интересует какую скорость выставлять в загрузчике?
Можно ли продиагностировать на столе программой
АВТО-ТЕСТЕР3?
1. ноутбук (под COM-порт) + Адаптор K-line (под COM-порт)= Всё работает, без настроек.
(если у вас USB, то эти "танцы под бубен" обсуждаются в отдельных темах)
2. программа "АВТО-ТЕСТЕР" работает с ЭБУ МИКАС-7 на столе, как и многие другие программы.
Меня тоже интересует МИКАС 7.1. У меня КОМБИЛОАДЕР версия 2.15. У меня не выходит на связь при чтении. Как быть?
Пробуйте подать +12v на 37-ногу, в последнюю очередь.
спасибо. попробую .
У меня получилось только при помощи winflashecu 113.
Этот загрузчик работает без танцев с бубном на китайсом синем шнурке.
  • 5 месяцев спустя...
По схеме 19 нога -акб, мне для микас 241 соеденить 6 ногу соеденить с -акб?
Шьёт( и диагностит) все Микасы без проблем, без доработки. Исключение 64 блок (для прошивки 2-х режимки, надо выпаять резюк и впаять перемычку, а однорежимка шьётся и без доработки).Проверено.
Изменено пользователем geshanam631
Мужики, Вы хоть на даты смортите, сбили столку :tormoz:
Tima182
6-нога к прошивке ЭБУ никакого отношения не имеет.
У вас проблема с ДМРВ. Смотрите схемы подключения ДМРВ к ЭБУ.
Доработка ЭБУ под плёнку.
Я читал что нужно подходящее ПО для ЭБУ, и у ДМРВ пленочного соеденить 1-й с 4-м выводом.
Или паять ЭБУ надо? И шить с любыи пленочным ДМРВ, и не надо замыкать 2 контака на ДМРВ?
Стандартный ЭБУ под пленочный ДМРВ, с проводкой все хорошо.
После прошивки пленочного эбу, выпаять лишние и впаять не достающие детали, все?
Мой то Микас вы знаете. в конце 01.
Изменено пользователем Tima182
Прошейте свой ЭБУ(E0000541-нитка) прошивкой E0000580-плёнка.
Подключите ДМРВ-плёнка, проверьте на 6-ноге ЭБУ массу.
Если масса не появилась, то замкнуть контакты 1-й с 4-м ДМРВ-плёнка.
Большое спасибо. Уточнил про машину, оказывается евро 2, салон крайслер, газ 105, старый эбу VS 5.6, машина с катализатором.
Приступаю к переделке эбу, выпаивая лишнее, кстати надо ли менять микросхему?
Можно ли прошить если эбу перепаять?
Я уже доработал микас 01 под пленку. Осталось прошить. И настроить флаг машины.
Ну ни в какую нет связи с эбу, делал по схеме, закалебался щелкать выключатели...
Возьмите халявный Винфлеш.Подключите ЭБУ согласно распина:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
И шейте на здоровье!
А комбиком 2.18 только людей смешить!
Изменено пользователем gonta
Винфлеш не видит, нет связи с эбу. Даже не диагностирует по USB. На FT232 и LM339.
А адаптер диагностику проводит в машине нормально.
