Как Прошить Микас-7
Ну не знаю.Мне когда лень ЧЛ доставать я Винфлешем простые блоки шью.Всегда нормально.
  • Ответов 41
  • Просмотры 15,9 тыс
И через какой адаптер USB ?
Мой китайский синий не соединяет на столе эбу по USB.
Соберу для ком-порта.
У меня не один ЮСБ адаптер.Но не китай.Один из Уфы, второй с Вологды, есть самоделка.Все работают.
Время ожидания поставьте на 1 в настройках порта
Дак у меня LM339, с нею китай не работает офлайн на компе.
На авто все прекрасно.
Не знаю насчет вашего адаптера.В настройках какой порт адаптеру присвоен?
Тот же и в Винфлеше поставьте.Скорость поменьше, напряжением поиграть.
Напряжением не играю, сожгу эбу новый. Я думаю на 2-х транзисторах собрать. И должно работать.
Ком-порт 3.
Я разве написал что на ЭБУ нужно 220 подать?!Напряжением можно поиграть: 10-16 В
От этого блоку ничего не будет.
Если есть железный ком-порт то на транзисторах даже лучше.
Изменено пользователем gonta
Как можно умудриться сжеч?Не заводится -еще не значит что ЭБУ сгорел!
Я сжог эбу, машина не заводится.
Херовый опыт тоже опыт ! А по теме , заполни профиль и быть может кто то из профи найдётся по соседству , а там глядишь и блок твой зацветёт !
Просто не понятно, как прошивка Микас 7.1 вяжется с базаром по продаже оборудования. Это тема не в тему. Это как прошаренная реклама по продаже ставшего не нужным софта. Где модераторы ? И вообще СХЕМ, если это твоё фото , то я в жизни с тобой где то пересекался. Возможно в Армии. Он втянул всех в диалог, а сам где ?
Изменено пользователем geshanam631
Я пока прошивал эбу, сжег китайский адаптер, на компе не опознанное устройство видится, а через ком-порт ни в какую не фурычит на 2-х транзисторах.
На материнке нет 10 пина, значит распиновка новая, вот так же соеденил как тут подписано. http://s58.radikal.r...8114d5cb89c.jpg
Я так и не понял про 37 ногу, ее соеденить с не отключаемым питанием как и 18 нога или соеденить с 27, или с 42 через выключатель?
Пару раз прошивалось хорошо через китайский, а под конец китайский не стал определяться в компе.
Китайскому подавал внешнее 12в, втыкаю в USB, найдено не опознанное устройство, даже без внешнего питания не опознанное найдено. Если починить, поменять 2 микрухи, надо ли FT прошивать, настраивать? Или это просто обычная МС?
Изменено пользователем Tima182
На компе здох ком-порт, проверил на другом, о Чудо, работает. Прошивает и диагностирует.
Буду чинить китайский адаптер. С ногами ЭБУ разобрался.
Да, тяжёлый случай.
ИТОГО:
1. сжёг МИКАС
2. сжёг адаптер -> ссылка
3. сжёг СОМ-порт
Уникальный случай. Очень интересно узнать подробности.
Вам Tima182 необходимо создать свою тему, многим было бы интересно.
не могу прошить эбу нет связи с контролером по этой схеме виндос 7 прога комби2,18
Изменено пользователем ковчег
КОВЧЕГ.
Что то схемка по моему не та! :18_1_35:Снимок.PNG
Вряд ли через Win 7 соединишься!!! XP только! Попробуй в VirualPC.
Изменено пользователем volam
косяк нашел надо вместо 47 надо на 42 он все равно нет ответа от контролера
Для тех кто в танке:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Парни, ну сколько можно то?!
КОВЧЕГ.
Что то схемка по моему не та! :18_1_35:post-65578-0-48232400-1385753101_thumb.png
Его интересует Микас 7 а не другие ЭБУ.
А комбик этот вообще нах не нужен!
все прошил кстати комбик и авто тестер 3 спокойно идут на виндос 8
Здравствуйте, подключил тоже так
Читать прошиву не получилось :noterror: .отя блок на связь вышел,адаптнр VAG,буду пробовать подавать питание на 42 контакт,вопрос в следующем:надо ли подавать питание на 37,на данном блоке пойдёт двухрежимная прошивка дез дороботки блока,шить можно только лиш прошивкой под ПЗУ 338 или другими тоже?Фото с флешку:132014651.jpg
Изменено пользователем alext1520
