Проблемы С Инж.Олт И Трс
Всем привет.
Какая-то хрень творится с моим я5 инженерником (октянский блок).
Пользую инжОЛТ и трс,при включении автокоррекции пишет "CRC error" а потом *tester no answer .
J5olt работает норм,бирки из его комплекта нормально катаются в Инж.олт. и подобные ошибки не возникают....unsure.gif
Куда копать?Бывали случаи безотказной работы в течении часа...
Бывала еще такая веселуха: газ в пол - сразу вываливается
*tester no answer.Бросаешь педальку - связь восстанавливается.
ph34r.gifИнженернику уже минимум 5лет,никогда такого говна не случалось.Помогите пожалуйста.
Только вчера столкнулся с такой же проблемой на приоре, комплектация с кондеем, абс, парктроником и прочим, все так же практически как ты описываешь, взял к-линию прям от мозга и все стало норм. Еще у меня такое было на ноуте с аппаратным com-портом и если подключал зарядку от прикуривателя или инвертор, начиналось похожее. Также можно проверить к-лайн адаптер, usb-com переходник...
Мда....а у меня еще и удлинитель USB 1,5метра) Может быть на него как на антенну ловятся помехи.
p.s.а не было ли на этом авто зажигания на коммутаторах (Божья искра)??
Изменено пользователем Night_Spirit
попробуй отключить генератор на время
попробуй другие свечи поставить
у самого было пару раз такое
Изменено пользователем nerd
Вообщем победили проблему,хотя суть ее до конца не разгадана)
В проге выставляем скорость 10400 тайминги 70/70 и "Проверка записи в блок" ,убираем ВСЕ галки в зоне "Автокоррекции".
Включаем зажигание,соединяемся.При этом ВСЕ потребители должны быть выключены (сабы,свет,печка,вентилятор ОЖ и т.п.)!Льем прошивку,запускаем мотор после чего выставляем нужные галки в "Автокоррекцию".Далее лезем во вкладку "Соединения" и выставляем скорость 57600 (тайминги не трогаем).
Катаем программу.
