Как Узнать Пин Код Ключа Дляопель Вектра В 2000 Года
Помогите найти пин код для ключа по вину. после замены аккумулятора на ключе, замок перестал откликаться.
а/м Опель Вектра Караван 2000 года.
Изменено пользователем Aleks22081954
по вину - у официалов. а так, можно программатором из иммо вытащить. можно каким-нибудь коммандером/карпрогом/т300 вычитать...но тут как повезет. если чисто из иммо, то читается если он хотя бы раз был использован на этой машине.
Спасибо нашел через диллеров, легко и просто. 500 рублей.даешь VIN и техталон.в течении суток готово.
Ну да- наверное легко когда под руками кальк типа ICC :blink: ...,только так...вещь не дешевая.
А как проверить ключ живой?
Прежде всего открыть сам ключ и проверить наличие семечки. На этом авто лимита времени на замену батареи кажется нет. Или сунуть его в читалку. Как понять замок перестал откликаться? Центральный или зажикания.
Центральный замок не откликается.Машина заводится, езжу проблем нет.А электронным ключом не закрывается,.внутри раньше работал нормально.Затем перестал откликатся, заменил батарейку всё равно не открывается. диод при нажатии на ключе мигает.
Я конечно всех уважаю, но хотелось-бы ответных действий... Чел даже место жительства не заполнил а уже рой помощников вьётся... Может просто к мастеру? Кто умеет ключик привязать? Тем более клиент.
Не обижайтесь если бы рядом был мастер я бы не полез в интернет.Если интересно откуда я пройди по почте там все и даже фото от ближайших родственников до внуков.С глубоким уважением ко ВСЕМ ВАМ. Владимиров Александр.56 лет.
Без обид! Просто есть правила форума, которые не плохо читать перед регистрацией и исполнять. Они одни для всех, как для Вас, так и для меня. Один из пунктов - заполненная графа " Место жительства" И не важен ни возраст, ни пол ни даже имя):
Продолжаем. Попробуйте сесть в машину и закрыть двери. Включите зажигание и в течении 30 секунд нажать кнопки "закрыть" и "открыть" по очереди.
Всё это делал. Не откликается.
Тогда проверить батарейку еще раз и если есть другой ключ проверить его работоспособность. Про полярность не спрашиваю. Или попробовать открыть ключем с нажатой кнопкой и закрыть с нажатием другой. Или в замок и обе кнопки нажать. В низу справа у пассажира блочек стоит там и радио-канал и ц-замок может водичка попала. Пост #11 поправлю включить и держать 30 сек.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Спасибо.Пробовал не получается .
В передатчике случаем ничего не повредили при замене-просмотрите внимательно с лупой..Кнопочки все откликаются на нажатие?
Изменено пользователем fan--2000
