Кулибин И.Г Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 Здравствуйте! Нужна схема на данный блок или хотя бы распиновка разъёма ЭБУ.
RogerAder Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 Здравствуйте! Нужна схема на данный блок или хотя бы распиновка разъёма ЭБУ. Для этого нужно хотя бы указать, на каком пепелаце искать этот разъём и сам ЭБУ....?
Кулибин И.Г Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 Для этого нужно хотя бы указать, на каком пепелаце искать этот разъём и сам ЭБУ....? VW Polo 1997 г.в.
Кулибин И.Г Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Опубликовано 13 июля, 2012 VW Polo 1997 г.в. Подскажите, должно ли приходить +12 В на питание контроллера с АКБ?
Alex_ka Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) Подскажите, должно ли приходить +12 В на питание контроллера с АКБ? На эбу должно приходить два плюса, один постоянно, второй появляется при включении зажигания. На микроконтроллер питание нужно смотреть по даташиту пределы его работы (если конечно найдётся). Микросхемы могут питаться как 5 вольтами, так и 12. На поло этого года данных по эбу в программе не нашёл, там только марелли, мотроник и симос, какая марка двигателя стоит, чтобы посмотреть данное эбу в гольфах. Изменено 13 июля, 2012 пользователем Alex_ka
Cilik Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 да симос 2.1б должен это быть. Фото шильдика выложите
yalymka Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Пару раз ремонтировал такие мозги , в обоих случаях перегорала дорожка завязанная с датчиком коленвала , дорожка находится под герметиком с тыльной стороны эбу (нуторное дело -счищал какой-то фигней с маникюрного набора -у жены забрал) а пользовался при прозвонке этой схемкой СХЕМА SIMOS!!!!!!!!!!!!!!!!.rar Изменено 15 июля, 2012 пользователем yalymka
Кулибин И.Г Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Опубликовано 16 июля, 2012 да симос 2.1б должен это быть. Фото шильдика выложите Машинку уже укатили на галстуке,распиновку нашёл в автодате постоянной запитки от АКБ там нет, как это не странно.
Кулибин И.Г Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Опубликовано 16 июля, 2012 Пару раз ремонтировал такие мозги , в обоих случаях перегорала дорожка завязанная с датчиком коленвала , дорожка находится под герметиком с тыльной стороны эбу (нуторное дело -счищал какой-то фигней с маникюрного набора -у жены забрал) а пользовался при прозвонке этой схемкой Спасибо ,но схема не подходит. там установлена одна катушка зажигания и трамблёр, а в вашей схеме катушка сдвоеннная
