Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318903 Форсы не проверял,а вот индивидуальные катушки и даже модуль зажигания на OPEL -довольно информативно.А вообще то работать с таким оборудованием надо иметь опыт и что не мало важно чуйку!На офф форуме очень много инфы,просто читать надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Автор comment_318905 как снять оцилограмму при Мотор-тестер (DIS-4)+ДД+ДР+экспресс датчики с датчика коленвала ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318908 Да ни как ,потому что у DiSco Motor-Master всего два канала.Если замахнуться выше,то только MTPro.Хотя (это сугубо мое мнение)вполне хватит и двух каналов-допустим ДД+ДР,можно посмотреть правильно ли установлены метки ГРМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Автор comment_318910 это всё на что способен он? можно и на классике провереть метки с трамблерным с зажиганием?* Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318914 это всё на что способен он? можно и на классике провереть метки с трамблерным с зажиганием?* Способен он очень даже на многое,это и ГРМ,относительная копрессия по цилиндрам,проверка системы зажигания,неисправность катализатора,и.т.д,но все это приходит только с опытом работы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318922 а линейкой экспрэс можно же любые форсы проверить? я спрашиваю потому что на той недели был Форд Фокус1 не работал 2 цилиндр искра компрессия есть подозрения на форсу пали, можно было линейкой форсунку проверить? Можно.Но вы бы адрес дали,бомжи нигде не приветствуются!Вам уже намекали на это,хотя бы правила форума почитайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201213 г. comment_318942 Размеры этой ёмкостной линейки у экспресс мотор- мастер кто нибудь может скинуть?Хотел попробовать её на Диамаге.Сделал индуктивно-ёмкостный датчик на РЭС- 49 как то не информативный получается ВВ сигнал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-318942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. comment_319088 Ширина линейки 12мм длина 210мм. Сигнал идёт через сопротивление на нём надпись 000 и СМДешный конденсатор номинал не видно(стоят последовательно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-319088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201213 г. Автор comment_319207 Извените, теперь на бомжа не похож? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-319207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201213 г. Автор comment_319853 Заказал М-Т, вышло новое обновление, ооочень удивился увидив в исполнительных механизмах прокачка тормозов и возник вопрос, есть машины с электронной прокачкой тормозной системы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-319853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201213 г. comment_319855 Заказал М-Т, вышло новое обновление, ооочень удивился увидив в исполнительных механизмах прокачка тормозов и возник вопрос, есть машины с электронной прокачкой тормозной системы? Все авто с ABS. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-319855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201213 г. Автор comment_320371 спасибо, читал на форуме гдето что типо мотор-лоадором плохо программируются микас 11 и М73 и М74-к - это правда? и что значит Заблочить блок? Изменено 23 июля, 201213 г. пользователем Kliman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-320371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201213 г. comment_320389 При правильном подключении всё работает отлично, блоки не валит,всё что Вы перечислили шил им неоднократно и 17.9.7 в том числе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-320389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201213 г. comment_320390 спасибо, читал на форуме гдето что типо мотор-лоадором плохо программируются микас 11 и М73 и М74-к - это правда? и что значит Заблочить блок? Видимо вы имели ввиду " залочить " блок ? Если так - почитайте немного о закрытом и открытом П/О в различных ЭБУ . Обратите внимание на П/О ЭБУ "Автэл" . По поводу М74-к, Микас 11 и М73 никаких проблем в программировании сейчас у меня нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-320390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201213 г. Автор comment_320514 Спасибо Большое) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-320514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201213 г. comment_320578 А вообще на счёт оборудования кто хочет работать тот работает, кто не хочет тот найдёт массу причин. Оборудование которое вы собираетесь покупать оправдало себя не один раз и тем более цена очень даже приемлемая. В любом оборудовании можно найти миллион огрехов. Так что как то так получается. А по данному оборудованию есть форум( мотор мастер) а здесь не вижу смысла растягивать тему(и так 2 страницы). Любому оборудованию можно "перемывать кости" и 100страницах. Изменено 24 июля, 201213 г. пользователем Avtoelektrik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-320578 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368619 у него только минус в том,что мало иномарок берёт,шевроле и део))))если это конечно не я торможу)))и не знаю.а так уже пол года им пользуюсь...гуд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-368619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201313 г. comment_390171 Пользую тоже мм usb (полный комплект) по отечественному автопрому проблем нет никаких, очень удобна диагностика катушек и модулей зажигания, всё видно наглядно на разных частотах искрообразования и разных временах накопления, форсуночный шнурок использую для промывки форсунок, добавил ёмкость, насос, рампу, и полочку с откалиброванными минзурками. Работает на ура. Могу сказать что данное оборудование оптимально по отношению цена - возможности для работы с нашими авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-390171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201313 г. comment_408308 НОРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ И В РАБОТЕ С НИМ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЕТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-408308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201313 г. comment_408340 Болше 2ух лет им работаю-Перешиваю ЭБУ-мотаю приборки-проверяю датчики и катушки.Форсы мою и осцилографом работаю-Есть косяки-но все равно нравиться.Назовите мне прибор который работает без косяков.Такого наверное в природе нет.Свою цену оправдывает с головой и даже больше! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32713-motor-master-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D0%BC/page/2/#findComment-408340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
