Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325832 проверил сопротивление -как написал , получилось меж канами 1.5 ом и при вкл. и при выкл. заж. .на массу кило омы . где собака зарыта не догоню .и еще одна особеность при вкл.заж. сразу не загорается чек инжен -горит потом сек. через 8 . Отключай по-очереди блоки, кто-то сажает, обрати внимание на АБС. и еще один момент -может ли из за синхры бодика с моторником - не быть связи диагностики с моторником ,и соответственно не горит чек инжен ? Чек сам по себе, синхра сама по себе. Но если проблемма с каном, то будут проблеммы с включением ламп на приборке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-325832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. Автор comment_326414 Отключай по-очереди блоки, кто-то сажает, обрати внимание на АБС. Чек сам по себе, синхра сама по себе. Но если проблемма с каном, то будут проблеммы с включением ламп на приборке. блоки почти все отключил (там кан однопроводной). по диагнозе--- связь с моторником происходит со второго раза -по ошибкам пишет --нет ошибок -но текущие показания показывает .по бодику ошибка(нет ответа от моторника). для выяснения дела нужен рабочий комплект (дампов) с такого же авто -если у кого есть -скинь те . заранее респект . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. comment_326421 для выяснения блоки почти все отключил (там кан однопроводной). по диагнозе--- связь с моторником происходит со второго раза -по ошибкам пишет --нет ошибок -но текущие показания показывает .по бодику ошибка(нет ответа от моторника). для выяснения дела нужен рабочий комплект (дампов) с такого же авто -если у кого есть -скинь те . заранее респект . для выяснения дампы точно не нужны так как проблема аппаратная а не программная сдох либо бодик или моторник CAN однопроводной забавно )))) здесь нет кана шина PCI это однопроводная шина на подобие К шины у фольцвагена, SCI это последовательный порт в компе называется COM порт Изменено 14 августа, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326503 в личке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Автор comment_326792 для выяснения для выяснения дампы точно не нужны так как проблема аппаратная а не программная сдох либо бодик или моторник CAN однопроводной забавно )))) здесь нет кана шина PCI это однопроводная шина на подобие К шины у фольцвагена, SCI это последовательный порт в компе называется COM порт совершено верно .грешу на моторник .думаю проверить его на другом 300М -есть такая .думаю прописать в моем моторнике вин рабочей 300М и поставить моторник к нему .ежли заведет -то моторник в норме ,а ежли нет то думаю что моторнику кердык . как думаете прокатит ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201213 г. comment_326805 изменение вина не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201213 г. comment_326828 я бы с начало подкинул бодик ну или еку не трогая еепром в другую тачку и ошибки считать понятно что не заведется но ошибка по связи должна пропасть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Автор comment_326983 я бы с начало подкинул бодик ну или еку не трогая еепром в другую тачку и ошибки считать понятно что не заведется но ошибка по связи должна пропасть при условии что моторник рабочий .слыхал я что у крайслеров нет-нет под желе процик отслаивается .как вы думаете хабары .а моторник на днях все же попробую на другом . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-326983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671118 кто знает чем закончилась эта эпопея ? тоже 300м один в один , явно дело в моторнике , иммооф всё решило бы ! моет уже есть варианты не забесплатно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-671118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. comment_691025 И у меня такое же ведро стоит 2000 года . Реально ведро а не машина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-691025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20169 г. comment_969337 Всем здорова,я тут новенький.Привело меня сюда такая жа беда.Крайслер 300С.Но руки пока не отпустил.Все что могло бы вешать линию отключил так понял что бодик,как гетэвэй диспечер.Моторник в блоке.Проводил манипуляции с бубном и шаманом.Не помогло.Единственно сегодня оставил на час открытым замок зажиган. Опа смотрю лампа злощастная не горит но старта как не было так и нет.Как бы оживить это все не знаю мыслей нет. Нашел моторник и бодик но толку.Их надо прописывать а чем не знаю.Хоть карбюратор ставь и заводную лапку как на мото и пускай катит до светофора.Обидно что по американцам инфа скудная,и от меня толк ни какой.А это в нашей работе считаю самое страшное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-969337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20169 г. comment_969384 300М и 300С обсолютно разные 300С какого года? до 2008 и после -тоже отличия колоссальные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32714-chrysler-300-m-35/page/2/#findComment-969384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
